Hallo, Und zwar bin ich dabei mir ein eigenes PIC-Brenner und Testboard zu bauen. Ich würde gerne, bei dem Testboard,nur einen Sokel zum einspannen verwenden damit mir ein umstecken erspart bleibt. Ich habe den Nullkraftsokel DIL-40 damit ich (mit denen ich momentan Arbeite) den 16F84A ( 18 Pins) und den 16F887 (40Pins) Brennen und Testen kann. Mein Problem besteht darin, das ich alles geplant habe, nun aber vor dem Problem stehe das der 16F84A eine ganz andere Port Belegung hat. Ich wollte nach fragen ob mir jemand einen IC nennen kann mit dem ich die Belegung umschalten kann. Das ich quasi sowas wie einen clock Eingang habe und je nachdem ob dort eine HI Signal oder ein LOW Signal anliegt, schalte ich zwischen der Port Belegung der beiden PICs hin und her. Ich hoffe ihr wisst was ich meine und bin dankbar für jeden Lösungsvorschlag. MfG Markus
Kommt halt auf die Zielfrequenz an. Prinzipiell nennt sich sowas Multiplexer MUX abgekürzt. In deinem Fall ist min. 2:1 gefordert. Als Standart kann man da die 74xxx-Serie sehen. Deine Nummer wäre dann die 157. Also 75157 Infos zu der 74xxx Serie: http://www.mikrocontroller.net/articles/74xx Datenblatt für deinen Typen: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/120/236599_DS.pdf Welchen 75157 du genau brauchst kommt auf deine Spanungslevel an, etc. steht alles in dem Artikel zur 74xxx Serie TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Transistorbasis) 74 = TTL (veraltet) 74H = Highspeed TTL (veraltet) 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL (veraltet) 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky TTL CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Halbleiter mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74VHC = Very High Speed CMOS 74VHCT = VHC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74LV = Low-Voltage CMOS 74LVC = Low-Voltage CMOS (Vcc 1,65 bis 3,60 Volt, Eingänge sind auch bei niedriger Vcc bis 5,5 Volt tolerant) 74LVX = Low-Voltage CMOS (Vcc 2,00 bis 3,60 Volt, Eingänge sind auch bei niedriger Vcc bis 5,5 Volt tolerant) ECL (Emitter Coupled Logic, Emittergekoppelte Logik) 74ECL 74ECTL Langsame störsichere Logik 74LSL 74SZL BICMOS Bus-Interface-Logik (CMOS und Bipolartechnik kombiniert) 74BCT (siehe Texas Instruments) 74ABT Für dich zur Kenntnis: Bei dir dann 74[was auch immmer]157. Die 157 steht für den 2:1 Multiplexer.
Ja sowas habe ich gesucht. Danke! +5V wären das in diesem Falle. Beim Brennen eines PICs werden ja bestimmte Datensätze übertragen... Kommen die dann auch genauso am Ausgang des 74x157 wieder raus? Also unverfälscht.
