Hallo, hab irgendwo gelesen dass man für den Kontrast an einem LCD einfach einem Widerstad von etwa 320 Ohm von Vee nach Mase legen kann und damit ist den Kontrast geregelt, das funktioniert ganz gut, nun bei einem LCD klappt nicht ganz, der zu hell dass man fast nicht lesen kan, brauche in diesem Fall eine großere Widerstand oder? hab leider kein Poti zu Hand.
Dann probiere Spannungsteiler. Oder du brauchst ne negative Spannung für DAS Display
Du kannst eine Information die Du irgendwo gelesen hast nicht auf irgendein anderes LCD anwenden auch wenn es so ein paar Typen gibt, die sehr häufig anzutreffen sind. Poste also bitte die genaue Bezeichnung des LCD um das es sich handelt.
Dennis schrieb: > Oder du brauchst ne negative Spannung für > DAS Display Hmm hast Recht aber steht nichts in Datenblatt. Hmm schrieb: > Du kannst eine Information die Du irgendwo gelesen hast nicht auf > irgendein anderes LCD anwenden auch wenn es so ein paar Typen gibt, die > sehr häufig anzutreffen sind. Du hast im Prinzip auch Recht.
>Du hast im Prinzip auch Recht. Ich weiss. Was Du da zeigst, ist kein Datenblatt. Das ist ein Summary für Verkaufszwecke. Nichts um damit zu entwickeln. Das http://www.farnell.com/datasheets/50573.pdf ist ein Datenblatt. Siehe Seite 16 des Dokuments (die gedruckte Seitenbezifferung ist abweichend)
Hm schrieb: > Was Du da zeigst, ist kein Datenblatt. Das ist ein Summary für > Verkaufszwecke. Nichts um damit zu entwickeln. Hm.... ok vielen Dank, ich hab nur das eine Blatt gefunden. So dann bin ich doch an einem Poti bis 20K gezwungen, hab leider keine da.
