Hallo, zum Auslösen einer Kamera suche ich eine möglichst einfache Funkfernsteuerung mit einer Reichweite von midestens 50m, besser 100m. Der Empfänger sollte mit ungefähr 5V auskommen und möglichst wenig Strom verbrauchen. Beim Empfang des Auslösesignals muss nur ein Kontakt kurzzeitig geschlossen oder geöffnet werden. Sowohl Sender als Empfänger sollten kompakt sein. Hat jemand einen Tipp, am besten bei einem grösseren Anbieter (z.B. reichelt, Pollin, etc) THX !
Die Lösung ist: Funkgong ! Sowas wie Pollin 550 405 oder ähnliches im Baumarkt. Version mit Sender + Empänger batteriebetrieben. Da der Lautsprecher oder Piezo einen "Sound" erzeugt, muss wohl ein Monoflop oder 555 ran z.B. so http://www.themt.de/el-0230-time-49.html#mon1 Von dessen Ausgang dann ein Kleinrelais schalten wg. galvanischer Trennung. Vorher prüfen: Hat die Kamera überhaupt passende Kontakte über die durch "einfach schliessen" eine Auslösung erfolgt? Oder hast du das Teil geöffnet und den Drucktaster angezapft? >möglichst wenig Strom verbrauchen >Sowohl Sender als Empfänger sollten kompakt sein Naja, das ist relativ; beim Empfänger eher schwierig, schon aufgrund der Batterien. Der Empfänger von Funkgongs ist ja normalerweise "Dauerein" und daher sind mind. Mignonzellen (AA) drin. Aber es gibt auch Schalter, und dann reicht AAA oder LR44. Gruss
