Hallo, ich möchte für meine Auto eine permanente Verbindung über GPS/UMTS realisieren. Gibt es billige programmierbare GPS/UMTS Module, oder soll ich lieber gleich eine billige Handy kaufen, die ich in meine Auto fest einbaue. Soll ich mir um Stromverbrauch sorgen machen? Eine billige Handy (Z.B.: Huawei Ascend Y201 Pro, Kapazität:1400 mAh, Technologie:Lithium-Ionen) kann bei ausgeschalteten Bildschirm bei seltener Benutzung bis zu 7 Tage (oder 500h Standby) aushalten. Auch wenn es nur 5 Tage aushalten soll ist es 1,4Ah*3,7V=5,18Wh also etwa 1Wh pro Tag. Ein Autoakku hat etwa 100Ah*12V=1200Wh. Also eine Handy könnte theoretisch 4 Jahre funktionieren, wenn es direkt an Akku verbunden ist. Das Problem ist, dass wenn das Auto startet, wird der Stromzufuhr für alle Empfänger ausgeschaltet, also Handy müsste in dem Moment neustarten. Wenn Handy Strom über eingebautes Handy-Akku zieht gibt der Problem mit der Neustart nicht mehr, ich mache mir aber da aber sorgen über der HandyAkku. Es wird quasi permanent geladen. Ist es nicht tödlich für ein Ionen Akku? Dazu kommt noch Verlust durch Wirkungsgrad der Akku. Wie soll ich ab besten vorgehen? Handy direkt an Akku, oder Zwischenakku?
einfach ladegerät anstecken und gut ist. Selbst wenn der akku nach 2jahren nur noch eine stunde hält reicht es zum Starten.
Hallo, ein Mobiltelefon? Das wäre nicht so gelungen. Ein Auto wird im Sommer in der Sonne locker mal 60 Grad heiss und im Winter durchaus auch mal -20°C, das macht kein Mobiltelefon (und dessen Akku) lange mit. Bestenfalls stirbt das Gerät nur, schlimmstenfalls löst der LIon-Akku einen Fahrzeugbrand aus. Auch sollte die Antenne nicht gerade im Innenraum sein (Funkstörung der KFZ-Elektronik, erhöhte Sendeleistung und Stromaufnahme, usw.) Wenn es billig aber einigermassen sicher sein soll, würde ich einen der günstigen mobilen WLAN Router ohne Akku und für den Einsatz mit USB-Sticks nehmen. Dann ist das Ding bei Zündung aus auch wirklich gleich ausgeschaltet. Professioneller wäre ein dediziertes Produkt zum Einbau, z.B. Wi2U. Wenn es nicht fest im Wagen sein soll, nimm einen mobilen Router mit Modem z.B. Huawei E586.
Eine permanente Verbindung ? Das wird teuer. WLAN ist nicht wirklich eine Alternative. Was ist denn die Anwendung ?
