Hallo, ich habe an meiner CNC Fräse eine Absaugungshaube um den Fräser die ich mit einem 12V Getriebemotor in der Höhe verstellen kann. Da ich eigentlich nur Holzplatten fräse und somit tief eintauch muss stelle ich die Haube nach jedem tieferen zustellen nach um ein gutes Absaugungsergebnis zu erzielen. Jetzt dachte ich mir ob es nicht eine Schaltung gibt die meinen Motor automatisch ansteuert. Kennt vielleicht jemand eine Schaltung die einen Abstand misst und diesen dann mit einem voreingestellten (über Poti) vergleicht. Sollte es einen unterschied geben muss dieser dann mit dem Motor ausgeglichen werden. Hoffe ihr versteht was ich benötige. Schonmal danke für eure antworten.
Das Problem werden die Sensoren (optisch, Ultraschall etc.) sein, die sich im Laufe der Zeit mit Holzmehl zusetzen und falsche Ergebnisse liefern.
Kannst du nicht ein Bild einstellen, damit man sich einen Überblick verschaffen kann?
Nimm sowas, http://www.ebay.de/itm/Tuerdichtung-Buerstendichtung-Alu-Natur-Natur-Borsten-Dichtung-/250931747666 und einen günstigen Schrittmotor sowie Endstufe, auch die als Bausatz von Pollin mit L298 und einem Attiny. Eventuell, wenn du keine freien Pins hast, mach es als Modbus. Dann lass es vom Programm aus steuern, je nach CAM bzw NC controller geht das vollkommen automatisch. Wenn du es jedoch mechanisch machen willst, dann müssen die Borsten flexibel hängen, und wie bei den kleinen Robotern, wo die Bumper mittes einem Draht ein Kontakt bei Kollision machen, dies in 5 Richtungen, dann muss der DC Motor die Borsten hochziehen, bis der Kontakt wieder offen ist. Geht auch, ist einfach, speziell weil du schon DC hast, limitiert aber die Geschwindigkeit, sowie auch ev. die benutzbaren Niederhalter.
kopfkratz Warum Motor, nimm doch einfach eine Spiralfeder die Dir die Absaugglocke wieder über den Fräskopf stülpt.
Ich habe RC-Servo sowie Eigengewicht, läuft über 4 Kugellager. Das Servo kann es anheben, oder auch frei lassen. Servo über uC als Schrittmotoremulation. Bei flachem Holz läuft es meistens mit Eigengewicht, bei Alu oder Plastik sieht es dann schon anderst aus. Wenn man z.B. ein HDT Zahnrad fräßt, dann braucht man es schon. Sicher , wenn man 20-25cm Z hätte, dann nicht, aber sonst bei 10-12cm Z wie es unsere Käsefräsen haben schon.
Vergiss es! Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Fräservorschub und möglichem Absaugungsvorschub. Fährt Dein Fräser ins Material, so würde Deine Absaugung bei gleichem Vorschub auf die Oberfläche krachen. Bei senkrechtem Vorschub würdest Du eine zylindrische Vertiefung unter deiner Spindel vorfinden und nirgendwo sonst. Also bumm. Bei Vorschub mit gleichzeitiger Seitwärtsbewegung würdest Du eine fräserbreite Schräge erzeugen, die mit Sicherheit schmaler als deine Absaugung ist. Also bumm. Beim Arbeiten in Taschen würde die Absaugung noch vor dem Fräser die Begrenzung erreichen. Also bumm, je nach Richtung. Ist beim Fräsen, egal ob Rest oder gewollt, ein Zapfen stehen geblieben. Bumm, je nach Abstand beim Vorbeifahren. Nur beim vollflächigen Bearbeiten dürftest du (blind) auf die nun freigeräumte, VORHERIGE Tiefe vorfahren. Das ist aber leicht durch Kopplung der Absaugung mit der Zentralspindel (Vorschub) zu erreichen. Einen minimalen Abstand zur Oberfläche kann man nur erreichen, indem man die gesamte Absaugöffnung überwacht und wie einen Fräser betrachtet, der auf KEINEN FALL ins Material fahren darf. Schlürft er gerade genüsslich in einer Vertiefung, so muss er kurz vor deren Begrenzung angehoben werden. Das Gleiche gilt auf einer Fläche, bei der sich der Fräser einem Zapfen nähert. Die Logik dabei ist recht einfach: Rundum, ohne blinde Stellen, dein Fräser kann ja auch mal unter 33,3° Grad durch die Gegend fahren, muss etwas "Luft" um die Absaugung sein. Sonst heißt es: Kopf hoch. Und wenn möglich, nicht über einem kleinen Zapfen absenken.
