Uart: String empfangen
OP #3119640
Ich versuche mithilfe von UART mit meinem Mikrocontroller (ATmega32)
einen vom PC aus gesendeten String zu empfangen.
Das Problem ist, dass ich mit folgendem Code
char line[20];
UART_gets( line, sizeof( line ));
lcd_string(line);
den ich hierher
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART)
habe, nach dem Senden des LF nur max. 2 Zeichen empfange /  ausgegeben
werden.
Woran könnte das liegen? Wie bekomme ich es hin, dass ich ganze
Zeichenketten empfangen kann?
Danke
Jonas E.
OP #3119678
Meiner Meinung nach funktioniert der Empfang nicht richtig.
Das Senden vom Mikrocontroller aus und das Anzeigen auf dem LCD
funktionieren ansonsten (hardcoded) einwandfrei, auch mit Strings mit
Längen > 2.
Das lässt darauf schließen, dass die Daten nicht richtig empfangen
werden.
Die Bitrate etc. sind nach Angaben im Tutorial von mir gewählt und
eingestellt worden.
Findest du einen Fehler in dem Code, den ich von der Seite benutze?
Gast #3119719
Versuchs doch mal direkt mit:
uint8_t uart_getc(void);
In Form von:
uint8_t Aussi [2];
Aussi [ 1 ] = 0;            // String zu ende
for (uint8_t i=0; i<50;i++) // 50 Etwasse dann Schluss von mir
                            // aus auch nur 49 oder eine LCD-Zeile
Aussi [ 0 ] = uart_getc (); // Zeichen holen
lcd_string(Aussi);          // Echo
Während des Versuchs: Fingen weg von den Sonderzeichen incl. line feed
