Von Ersa gibt es diese 2 Kolben: http://www.ersa.de/cat-geregelte-netzkolben-257-271.html Auf den Bildern sehen sie identisch aus. Haben die gleiche Leistung (75W). Die gleiche Anheizzeit (+/- 1s). Benutzen die gleichen Lötspitzen (832/842). Der 0760 kostet aber 130 Euro, der 0710 nur 65. Einziger Unterschied den ich finden konnte ist dass der 0710 eine PTC Regelung hat, während der 0760 eine Regelung mit Temperatursensor besitzt. Wie wird sich der Unterschied in der Praxis auswirken? Welchen würdet ihr nehmen? Hat jemand einen dieser Kolben oder sogar beide im Einsatz und kann seine Erfahrungen berichten?
Naja, von Gefühl her ist der 760 echt geregelt, nämlich über einen Temperatursensor und Stellelektronik. Der 710 ist anders geregelt, was auch immer es sich mit der RESISTRONIC auf sich hat. Wahrscheinlich nutzen sie die Kennlinie vom PTC um die Temperatur zu messen/schätzen und damit zu regeln. Für mich klingt das aber viel nach Marketing, denn so ist im Prinzip jeder 0815 Lötkolben mit direktem Netzanschluss aufgebaut. Die Temperaturregelung ist dabei deutlich schlechter als bei einer "echten" Regelung mit Temperatursensor.
