ich versuche gerade ein Hello world zum laufen zu bringen. Compiler ist gcc-arm-none-eabi-4_7 Das Programm geht natürlich nicht, kommt gar nicht zum main und rennt in eine exception. Wenn ich es debugge komme ich bis dahin, das ist im startup code: 0x08001922 <+4>: bcc.w 0x8001918 <FillZerobss> 0x08001926 <+8>: bl 0x80002f4 <SystemInit> => 0x0800192a <+12>: blx 0x8001ab8 <__libc_init_array> 0x0800192e <+16>: bl 0x8001814 <main> wenn ich jetzt weiter steppe lande ich in der exception?? wenn ich __libc_init_array im Projekt suche finde ich es nirgends, wo kommt das denn her? Wahrscheinlich (hoffentlich) was einfaches, aber ich komme da als ARM-Neuling nicht weiter
Kann viele Ursachen haben. Gewöhn Dir an, etwas mehr Angaben zu liefern, sonst ist es schwierig Dir zu helfen. - Eclipseprojekt ? - Natives Makefile Projekt ? - Coocox / Chibios usw Projekt ? - Wenn möglich ein Minimalprojekt erstellen, und dieses als ZIP File hochladen. In der Vergangenheit gab es diverse Probleme mit dem GCC 4.7 für den STM32. Ich weiss nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber mit GCC 4.6 (Codesourcery 2011.09 hast Du hier erstmal keine Probleme. Ansonsten würde ich mal eines der Projekte von http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index_cortex.html nehmen. Da siehst Du den Aufbau der verschiedenen Files, welche es braucht. Startupfile, Interruptroutinen usw. Im Thread Beitrag "STM32F4 - Transistor schalten" hast Du am Schluss ein kleines Demo-Projekt von mir: Aber Achtung, das ist für den STM32F4. Aber darin siehst Du eine mögliche minimale Umgebung für einen STM32 Proz. DB
Hallo Daniel Daniel B. schrieb: > Wenn möglich ein Minimalprojekt erstellen, und dieses als ZIP File > hochladen. ich wollte eigentlich niemandem zumuten meinen ganzen Kram zu debuggen, ich hatte ja schon das __libc_init_array als Problem erkannt und wollte wissen was das macht bzw. wo es zu finden ist Daniel B. schrieb: > am Schluss ein kleines Demo-Projekt von mir habe ich mir mal angeschaut und da ist __libc_init_array auskommentiert, werde ich auch so probieren, bis zum nächsten Problem schon Mal vielen Dank Walter
