Keil: Fehlende Initialisierer werden nicht erkannt
Gast #3120048
Hallo Gemeinde
Der Keil-Compiler merkt nicht, wenn Initialisierer fehlen:
typedef struct
  uint16_t Var1;
  uint16_t Var2;
  uint32_t Var3;
} T_Struktur;
static T_Struktur MyStruct[3] = {{1,2},{4,5},{7,8}};
Geht ohne Murren durch. Gibt es da noch eine Option, die ich übersehen
habe, damit ich eine Warnung bekomme?
Folgender Compiler Control String:
-c --device DLM -g -O1 --apcs=interwork -I..\source\inc
-IC:\StellarisWare\inc -IC:\StellarisWare -IC:\StellarisWare\driverlib
-I "C:\Keil\ARM\INC\Luminary" -o "..\obj\*.o" --omf_browse "..\obj\*.crf"
Toolchain:
µVision3 V3.76
Tool Version Numbers:
Toolchain:        RealView MDK BASIC (256K)  Version: 3.42a
Toolchain Path:    BIN40\
C Compiler:         Armcc.Exe       V4.0.0.484
Assembler:          Armasm.Exe       V4.0.0.484
Linker/Locator:     ArmLink.Exe       V4.0.0.484
Librarian:             ArmAr.Exe       V4.0.0.484
Hex Converter:      FromElf.Exe       V4.0.0.484
CPU DLL:               SARMCM3.DLL       V3.42a
Dialog DLL:         DLM.DLL       V1.15
Target DLL:             BIN\lmidk-agdi.dll       V???
Dialog DLL:         TLM.DLL       V1.16
Moderator Persönliche Seite #3120219
Peter Dannegger schrieb:
> Muß es auch lt. C-Standard.
Wobei Warnungen durch den Standard nicht genormt sind.  Siehe
-Wmissing-field-initializers beim GCC.
% gcc -Wall -Wextra -c foo.c
foo.c:10:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
foo.c:10:1: warning: (near initialization for 'MyStruct[0].Var3') [-Wmissing-field-initializers]
foo.c:10:1: warning: (near initialization for 'MyStruct[1].Var3') [-Wmissing-field-initializers]
foo.c:10:1: warning: (near initialization for 'MyStruct[2].Var3') [-Wmissing-field-initializers]
foo.c:10:19: warning: 'MyStruct' defined but not used [-Wunused-variable]
