Hallo hätte ne frage zu der Ausschaltzeit der Optokoppler. ich möchte einen Optokoppler nutzen und an den einen Pullupwiderstand von 600k hängen. Die Datenblätter die ich bis jetzt gelesen hab zb. vom CNY17: http://optimus.meleeisland.net/downloads/datasheets/cny17-4.pdf zeigen in Fig.9 die Ausschaltzeit nur bis 100k, kann ich den Graph dann linear extrapolieren? Und dann eine Ausschaltzeit von ungefähr 5ms ablesen. Oder verhält sich der Optokoppler über 100k anders? Beim schalten eines Widerstandes von 10k zwischen Basis und Emitter, zeigt mir die Fig.13 das die Ausschaltzeit sich dann auf 0,3*toff(open) verringert. Würde bei dieser Beschaltung dann meine Ausschaltzeit 1,5ms betragen? Also verhält sich das alles linear oder muss ich noch ein paar andere Sachen beachten? Vielen Dank schon mal.
Willst du das Ding zur Signalverzögerung einsetzen? Vielen ist der CNY17 zu langsam, und dir scheint er immer noch zu schnell zu sein?!
hallo prx also der ist mir auch zu langsam (oder besser gesagt die 1,5ms würden mir reichen wenn sie denn so erreichbar wären) aber das liegt glaub ich eher an dem hohen pullup aber den kann ich leider nicht kleiner machen :(. Hab diesen nur als beispiel gewählt. Weil bei allen Datenblätter immer nur ein Pullup bis 100k angegeben ist.
Ein pull up von 600k kann dazu führen dass der Optokoppler je nach Umgebungstemperatur nie abschaltet weil der Reststrom des sperrenden Transistors zu hoch ist. Wenn ein Datenblattdiagramm irgendwo zuende ist, ist das ein Hinweis auf die Grenzen der Vernunft.
Sry hatte mich vertippt meinte den Pulldownwiderstand aber dürfte glaub ich keinen großen unterschied machen oder?
