Hi Leute, ich bin auf der Suche nach ein paar Infos bezüglich Lithium-Polymer Akku. Ich habe für eine Leiterplatte einen Li-Po mit 24V und 10Ah und ein Netzteil mit 24V in Benutzung. Das Umschalten mir Relais funktioniert auch einwandfrei. Nun möchte ich eine Ladeschaltung für den Akku angehen. D.h. wenn das Netzteil angeschlossen wird, soll der Akku aufgeladen werden bis er voll ist. Ich weiß schon, das man mit den Strömen aufpassen muss und ein Li-Po-Akku auch überladen sehr übel nimmt. Habt Ihr damit vielleicht schon etwas Erfahrung wie man das angeht bzw. vielleicht eine Empfehlung für eine Schaltung? Für Informationen bin ich sehr dankbar. Gruß Andreas
Kann man mit einer 33V Spannungsquelle und einem L200 als 2A strombegrenzten 29.4V Spannungsregler aufbauen, wenn man dem L200 durch einen TL431 zu einer genaueren Abschaltspannung verhilft.
Ich würde einen fertigen Lader nehmen, da der Entwicklungsaufwand ziemlich hoch ist. Der Akku hat eine Ladespannung von 29,4V, hat also 7 Zellen. Die Spannung vom Netzteil müsstest du erst mal hochwandeln, das ganze dann mit Konstantstromregelung ... da gibts nix von der Stange. Wenn du nicht gerade Erfahrung im Schaltnetzteildesign hast, lass es. Dummerweise hat dein Netzteil 24V, es gibt wenige Lader die das abkönnen. Hier wäre ein sehr sehr guter: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10382__iCharger_206B_300W_8s_Balance_Charger.html Hättest du ~12V könntest du den hier nehmen, der auch sehr gut ist: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31867__Turnigy_Accucel_8_150W_7A_Balancer_Charger_UK_Warehouse_.html
Sorry, falscher Link, der 1. Lader war die 6s Version, das ist der richtige: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9005__iCharger_208B_350W_8s_Balance_Charger.html
