Ich brauche für ein Projekt mehrere hundert Gehäuse. Vorzugsweise Aluminium o.ä. Außenmaße Länge/Breite ca. 95-105 x 65-75; Höhe max. ca.15-20mm (notfalls bis 25mm). Abgerundete Kanten, 2 schaliger Aufbau (=von hinten zuschrauben). Das Gehäuse soll nicht nach Basteln oder Standardgehäuse aussehen, sondern ansprechend! Kennt jemand einen Hersteller, der so etwas anbietet, möglichst mit kundenspezifischen Ausfräsungen? Evtl. pulverbeschichtet oder auch eloxiert. Die üblichen Verdächtigen bei den Standardgehäusen habe ich schon alle durch - da gibt es nichts passendes (meist zu dick/hoch), meist Kunststoff oder Aluprofile und außerdem i.d.R. nicht wirklich hübsch - Standard eben. Danke für die Hilfe! Pierre
Schau dir mal 2,5" Festplattengehäuse an. Die haben die gewünschte Höhe und sind billig zu haben. Manche sehen auch schick aus. Bearbeiten (lassen) nach deinen Wünschen müsstest du sie natürlich noch.
schonmal keine so schlechte Idee, leider bestehen die meist aus Blech und wenn da noch ein Displayausschnitt reinkommt werden die zu labberig - vor allem, wenn sie zweischalig sind. Die zum seitlichen Reinschieben kommen eh nicht in Frage. Irgendwo wird es sicher einen Hersteller geben, der derartiges produziert (oder hat) .... wenn sich hier jemand an den Namen erinnert (oder an eine Firma, die solch ein Gehäuse benutzt - anfragen kann man ja da mal): bitte her damit. Danke Pierre
Guck doch mal in meinem Beitrag in folg. Thread: Beitrag "[S] Frontplatten Aufkleber solide" Welcher (individuelle) Gehäuse liefert, steht nicht immer dabei und es gibt wohl auch noch andere Hersteller/Lieferanten.
Schon direkt bei Fischer oder Bopla geschaut? Im Industriebereich gebräuchliche Schalengehäuse und die "Designvarianten" optisch noch ansehnlicher als die nackten Aludosen. Bei deinen Stückzahlen kannst du beliebig aus den vorhandenen Profilen zusammenstellen und/oder anfertigen lassen. http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Geh%C3%A4use/M1.09/Designgeh%C3%A4use/PR/FR55_16/index.xhtml Ansonsten such Dir einen Metallbauer deines Vertrauens und mach es wirklich individuell. Hier gehe ich z.B. hin, wenn's komplexer wird: http://www.sgm-gmbh.de
