Hallo, wie der Betreff schon verrät, möchte ich gerne in Protel 99 SE die 3D Konstruktion des Gehäuses importieren, in welches die Platine später kommen wird. Ich habe mir die Konstruktion schon ins dxf Format konviertieren lassen, aber wenn ich es im PCB importiere, kommt nur Salat dabei heraus. Kann mir jemand sagen, wie das funktioniert, oder wo ich dafür ein geeignetes Tutorail finde? Oder ist das mit Protel 99 SE eher schlecht als recht möglich? Es öffnet sich der Import from AutoCAD-Dialog und dort sehe ich dann das Layer Mapping. ich weiß Nur nicht genau, auf welchem Layer ich das importieren soll bzw. wie ich Protel beibringe, dass die Platine in dieser Konstruktion steckt. Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus. Viele Grüße
Ich kenn mich mit Protel 99 nicht so gut aus, ich vermute aber, dass es so wie du dir das vorstellst gar nicht geht. Der übliche Weg ist eher in der anderen Richtung: Man erstellt aus Protel ein 3D-Modell (z.B. Step-Datei) und importiert dieses dann in der 3D CAD-Software, um zu prüfen, ob keine Kollisionen auftreten. Was du versuchen könntest: Im 3D CAD-Programm eine Schnittfläche an der Stelle erzeugen, an der die Platine eingefügt werden soll und den Umriss dann als 2D DXF exportieren. Das sollte man in Protel auf einem mechanischen Layer importieren können, so dass man daraus den Platinen-Umriss erzeugen kann. Zumindest in Altium geht das so.
Hallo Johannes, vielen Dank für Deine Antwort. Der andere Weg wäre natürlich auch eine Option. Die Export funktion habe ich schon gesehen. Kennst Du vielleicht ein Tutorial, wie man die 3D-Ansicht der Komponenten erstellt? Gibt man die Daten in Protel ein, oder wird das für die Komponenten auch in einem Externen CAD-Tool gemacht? Ich hätte jemanden, der mir die Komponenten erzeugen kann, aber ich weiß nicht, wie man diese dann in Protel einbindet, bzw. einem Bauteil dann zuweist.
Ich bezweifle dass Protel99 bereits 3D unterstützt. In AltiumDesigner (-> ehemals Protel) heissen die von dir benötigten Primitives 'ComponentBody'. Dort kannst du Rechtecke, Zylinder, etc. mit Höhenangabe und einer Farbe erstellen und deine Komponente somit 'andeuten'. Ein ComponentBody kann auch 3D-Daten eines Bauteils im STEP-Format aufnehmen, dann sehen die Baugruppen am Schirm fast wie echt aus (je nach Qualität der STEP-Modelle natürlich), mit dem Nachteil erhöhten Speicherbedarfs. Vom ganzen Board kannst du dann IDF oder STEP exportieren. IDF ist ein Klartextformat ohne 3D-Daten, jedoch mit der Beschreibung wo welche 'Kontur' mit welcher Höhe sitzt. Je nach Ausstattung der Gegenseite (M-CAD) kann man aber dann IDF zu 'hübschen' Modellen ummappen. STEP ist wie bereits erwähnt speicherintensiver und kann je nach M-CAD Package Probleme beim Import mit sich bringen. Wir machen's momentan so, dass wir die Bauteile im M-CAD als STEP erstellen, und vom AD das STEP der Baugruppe zurückimportieren. Wir arbeiten derzeit daran, auf IDF umzusatteln. Im E-CAD bleiben die STEP-Modelle der Bauteile, aber E-CAD->M-CAD über IDF ist schneller (weil man die STEPs nicht nochmal importieren muss). Ralf
