Hallo, muss eine Impedanzanpassung S11 einer Video Quelle mit 75 Ohm machen. Habe einen VNA, Kabel und Kalibrierkit für 50 Ohm. Bei einer 75 Ohm Last ist der return loss -14 dB. Soll ich die Last auf -14 dB abgleichen, oder gibt es eine bessere Lösung? Gruss
Source50 Ohm --/R=43 Ohm/----75Ohm | | R=91 Ohm | GND Diese L-Pad hat 5,7 dB Dämpfung. Deine gemessene Reflexion ist also um den betrag der doppelten Dämpfung (2 x5,7dB)zu korrigieren. Gruß
Du brauchst auch den richtigen Winkel des Reflexionsfaktors. Da du einen
VNA (Vektor Network analyser) hast, nicht nur einen Skalaren, kannst den
ja ablesen.
Hint: Der Punkt auf den du zielst liegt bei -14dB und im Smithdiagramm
gesehen genau rechts vom Nullpunkt, nicht nach oben oder unten
verschoben.
Die sagt das Wort "Kalibierebene" was? Der Winkel ist natürlich abhängig
von der Kabellänge.
Vielen Dank für die Ratschläge. Wenn man Vektorfell messen will braucht man somit ein L Pad. @asd Hätte erwähnen sollten, dass der Abgleich nur mit dem anpassen einer einzigen Spule erfolgt.
