Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich benötige ein Modul für GPS GSM GPRS um Position zu bestimmen und über GPRS zu versenden. Dafür hatte ich mir das XT55 Modul von Siemens ausgesucht. Mein Problem ist nur, das ich kein UART mehr frei habe! Das System besteht aus zwei Silabs 8051 µController. Neben Bluetooth (UART) habe ich noch K-Line / LIN 2.0 (UART 2) an einem UART.... einen UART hätte ich noch frei ... Optimal wäre ein GSM GPRS GPS Modul mit I2C oder SPI. Oder denkt ihr das ist ohne Probleme machbar den UART per Software zu machen ... Es muss nicht unbedingt das XT55 sein, kann auch gerne ein anderes. Vielen Dank
Hallo, ich hatte das gleiche Problem, allerdings mit 4 GSM-Modulen. Ich konnte das mit zwei (De-)Multiplexern 74138/74151 lösen, mit denen ich die Ports umgeschaltet habe. Vielleicht hilft's ja, Falk P.S.: Bei ebay gibt es regelmäßig gebrauchte Motorola g18 Module für ~10EUR...
Das Problem ist aber doch dann, wie bekommt der µController mit, das gerade Daten vom GSM Module angekommen sind. Der GPS Empfänge würde so ja funktionieren, weil ich den nur abfrage und das auch nur wenn ich dazu gerade Zeit habe (bzw. wenn der µController zeit hat :) Normalerweise würde ich ja vom GSM Modul einfach ankommende Daten gesendet bekommen über UART und würde die dann in einem Interrupt nutzen... Aber wie soll man drei UARTs händeln wenn man eigentlich nur einen noch frei hat und das so, das wenig Rechenleistung gefordert wird. Gibt es denn GSM GPRS GPS Module mit I2C oder SPI ?
> Das Problem ist aber doch dann, wie bekommt der µController mit, das > gerade Daten vom GSM Module angekommen sind. Mit einem freien Port (evtl. dem, der den MUX schaltet) kann man doch DSR(?) so schalten, daß das GSM-Modul keine Daten sendet. Falk
