Hallo nochmal, mein zweites Problem ist, das ich ein Hauptgerät habe, welches Daten aufzeichnet und ein sekundäres Bediengerät. Haupt und Bediengerät sind bewusst von einander getrennt. In dem Bediengerät ist ein LCD sowie ein paar Taster / LEDs und ein µC der noch nicht festgelegt wurde. Hinzu kommt, das es ein Bus sein sollte, damit weitere externe Geräte hinzukommen können. Nun benötige ich eine Störsichere Verbindung mit möglichst wenig Leitungen (am besten 4-6 inkl. Versorgung). Da alles auch in Auto, Boot etc. funktionieren soll, muss die Verbindung relativ tollerant gegenüber Elektromagnetischer Strahlung sein. Derzeit favorisiere ich CAN zur Verbindung. Einen UART habe ich leider in meinem Hauptgerät nicht mehr frei. Alternativ wäre es natürlich auch möglich ein eigenen Bus zu machen (Protokoll etc.). Wie schaffe ich es, das bsp. eine Datenleitung und eine Clockleitung (ähnlich I2C) gegen Elektromagnetische Strahlung tollerant wird auch ohne abgeschirmtes Kabel (was aber zur Verwendung kommen wird) Vielen Dank
Mit genügend niederohmigem Bus und niederiger Übertragungsrate (Stichworte: Terminierung, Stromschleife)
nehm einen möglichst hohe Spannung, RS-232 ist da garnicht so schlecht mit seinen -12/+12V dann noch ein 2adriges gut geschirmtes Kabel und du solltest keinerlei Probleme haben.
