Hi Ich benötige für ein Projekt alle Ports meines uC (AT89S8252). Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe hat dieser an Port_0 jedoch keine internen Pullup-Widerstände. Da ich zwei uC jeweils mit ihrem Port_0 verbinde sollte ich da was machen damit die Kommunikation richtig funktioniert. Ist es "fachgerecht" wenn ich die einzelnen Pins mit 10k-Pullups auf +5V hänge oder könnte es da Probleme geben? Danke! Gruß Stefan
Hi Stefan, der Port 0 hat interne Pull-Up-Widerstände, diese sind jedoch nur in Betrieb, wenn du entweder mit MOVX/MOVC-Befehlen arbeitest, oder wenn das Programm aus einem externen EPROM läuft. Sobald du den Port "direkt" manipulierst, also z.B. MOV P0,#55h, sind die Pull-Ups deaktiviert. Daher muss ich erstmal fragen, ob es sich bei dem zweiten Controller ebenfalls um einen 8252 handelt. Dann wäre es möglich, die Controller entweder über das serielle Interface im Multiprocessor-Modus miteinander zu verbinden, oder über das SPI-Interface. Ich glaube nämlich nicht, dass du beide Interfaces in Beschlag hast, oder etwa doch? Der Vorteil liegt auf der Hand, du brauchst bei weitem weniger Leitungen. Du kannst sie auch über P0 miteinander verbinden, und wenn du es gescheit machst, brauchst du die Pull-Ups nicht, wenn du mit MOVX-Befehlen arbeitest. Wenn ich es über P0 machen müsste, würde ich dennoch empfehlen, sie einzubauen. Und um die eigentliche Frage zu beantworten, ja, es wäre fachgerecht ;-) Gruß Ralf
Hallo Ralf, Beim zweiten uC handelt sich ebefalls um einen AT89S8252. Das SPI-Interface ist bereits für das Ansteuern eines Displays belegt. Und das von dir erwähnte "serielle Interface im Multiprocessor-Modus", damit hab ich leider keine Erfahrung. Ebenso sind sonst alle Ports außer Port_0 voll belegt für weitere "Dateninputs" etc. Ich hab das mit den externen Pullups vorhin ausprobiert und es funktioniert einwandfrei. Danke für deine Hilfe!!!! Gruß Stefan
"Das SPI-Interface ist bereits für das Ansteuern eines Displays belegt." Das stimmt nicht, man kann mehrere Sachen mit einem SPI erschlagen. Dazu benötigst Du nur ein separates Enable-Signal für jeden SPI-Slave. Ist der SPI-Slave ein anderer µC, geht das Enable an dessen /SS-Pin. Ist das LCD über einen 74HC164 angeschlossen, interessiert das LCD nicht was der 74HC164 tut, solange nicht E auf high gesetzt wird. Kompliziert wird Multimaster über SPI, sollte man daher sein lassen. Peter
