Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Leider habe ich keinen Schaltplan parat aber ich versuche meinen Sachverhalt mal zu erklären. Ich habe eine Schaltung (nicht von mir) die mir ein Analogsignal bezogen auf die Gerätemasse ausgibt (0-5v) via 12bit SPI DAC. In selbigem Gerät befindet sich ein PWM betriebener MOSFET der eine recht hohe Last schaltet und durch den recht hohen Strom der intern über einem kleinen Shunt gemessen wird. Da die Massefläche des MOSFET bzw. besser gesagt des Shunts über den der Strom abfließt etwas zu klein dimensioniert ist, ergibt sich dadurch beim Schalten des MOSFET eine Anhebung des Massepotentials um ca. 0,2v (bei 5v Systemspannung) im PWM Takt (ca. 30Hz) Das Analoge Ausgangssignal des DAC schwingt also nun rechteckförmig mit dem Massepotential mit. ------------ Nun habe ich einen Datalogger (separates Gerät) mit dem ich das Analogsignal messen will. Der Datalogger sieht aber die Masseanhebung nicht und misst dann ein schwankendes Eingangssignal. (Der Spannungsabfall über der Massefläche im Gerät 1 nach dem kleinen Shunt tritt nur im Gerät auf. Ausserhalb ist das Massekabel dick genug um einen ausreichend kleinen Widerstand bereitzustellen so das dort keine nennenswerte Spannung mehr abfällt) Mein Problem ist, das der Logger über keinen Differenzeingang verfügt sondern sich ebenfalls aus sein Gerätemassepotential bezieht. Gibt es eine Lösung? Wenn überhaupt kann ich nur die Quellschaltung leicht modifizieren (ad-on-board). Den Datalogger aber nicht und es kommt auch kein anderes Gerät mit Dif. Eingang in Frage. Ich habe schon verscht intern den MOSFET so gut wie möglich an Masse anzubinden und habe so den Masseversatz auch schon von ca. 0,5v auf 0,2v reduziert. Ein kleiner Offset bleibt aber noch immer. Vielen Dank
Danke für den Hinweis. Nur wie schließe ich den an? V1 an den DAC Ausgang? V2 an DAC Masse? und Vout dann wie gehabt an den Dataloging Eingang?
