Hallo und Guten Abend. ich hänge grade an einem Problem. Ich möchte mir einen Halbbrückendurchflusswandler (Abwärtswandler mit Übertrager) bauen und habe bis auf die Mosfets alles Bauteile bestimmt. Nur wie siehts da IC-Seitig aus? Woher weiß ich welcher IC der Beste für meine Anwendung ist. Mir ist klar, dass ich mich nach meinen Kriterien richten muss, die da wären: Kurzschlussfestigkeit Spannungsstabilität Eingangsspannung des IC = maximale Versorgungsspannung aus der runter transformiert werden soll. Soweit so gut. Welchen IC Empehlt Ihr wenn ich aus 48V 12V machen will bei Ia=13A (~150W)? ich habe zum Beispiel den LTC3891 rausgesucht, der schon gute Eckdaten aufweist. Nur: Eine weitere Frage, die mir unter den Fingernägeln brennt: Wenn es um die Beschaltungsbauelemente geht, die sich an den Pins des ICs befinden, sind das stets die Werte, die der Hersteller vorschreibt oder gibt es für diese Beschaltungsschemata Richtwerte/ Fausformeln? Ich hoffe es kann geholfen werden. Vielen dank aus dem hohen Norden Franz
Damit meine ich nicht die Bauteile, die sich aus dem Funktionsprinzip des Wandlers ergeben, sondern die restlichen Bauelemente. Wie geht Ihr ran bei der Dimensionierung?
Hallo, TI hat in einigen Datenblättern der Steuer-IC eine komplette detaillierte Berechnung einer Schaltung. Hier ein Power Supply Seminar von TI: www.ti.com/lit/ml/slup224/slup224.pdf Gruss Klaus.
Danke Klara. Ich bin schon etwas durchgestiegen. Zumindest für den LTC3890 sind detailierte Berechnungsformeln drin. Anyway. Das TI ist sehr informell.
Hi OptimusSecond Ich bin gerade dabei, einen Wandler für jemanden zu planen und aufzubauen, wo deine Anforderungen exakt reinpassen: IN : (35..55)V OUT: (12..13)V 15A Vielleicht macht es Sinn, eine Grossserie von zwei Stück aufzubauen? ;-)
Ja Hallo Lippy 2 Stück = Großserie :)? DCDC ist wohl ein gefragtes Geschäft?! Ich bin eigentlich schon fast durch. Die Rechnerei steht ja im Datenblatt. Nun scheiterts aber an der Induktivität. Ich habe mir erstmal ein Excel gestrickt in das ich alle wichtigen Werte einhämmern kann und dann, wenn mir die Bauteile vorliegen, rechnets mir sofort die IC Beschaltungsbauelemente aus. Nur die Spule macht mir Kopfzerbrechen. Die muss einen Ipk von 32A aushalten (2*Imax) wenn ich davon ausgehe, dass Imax IAusgang ist, dann wirds auf dem Spulenmarkt ganz schön eng. Bei Pollin nix genauso auch bei Reichelt. Wasn da los?
>Die muss einen Ipk von 32A aushalten Das kann ich jetzt nicht so richtig glauben bei 15A Ausgang. >Bei Pollin nix genauso auch bei Reichelt. Wasn da los? Ja, das ist wohl normal.. Wirst du selbst wickeln müssen. Bei meinem Entwurf siehts auch so aus...
Wieso ist das so unglaubwürdig? Ipk= 2 * Imax oder irre ich mich da?
selbst wenn ich den DCDC auf Abwärtswandler, also ohne Übertrager ausrechne bekomme ich 10uH und muss mich dennoch an mein Ipk halten oder sehe ich das Grundsätzlich falsch?
Naja, kommt auf die Welligkeit des Stromes an. Aber ich wuürde diese bei
15A Ausgang so auf 2..5A ansetzen.
