Hallo, hat jemand eine Idee wie man bei Altium Gehäuseteile eines importierten STP Modells ausblenden kann. Also Deckel, Boden, Seitenwände, etc. Modell wurde mittels Place > 3D Body platziert. Außerdem hat mein Gehäuse auf dem Deckel Löcher deren Mittelpunkte ich gerne auf der Platine als Umrisse oder Koordinaten hätte. Irgendwelche Ideen? Danke
Na Deine freien Step-Files kannst Du doch im PCB-Panel bei 3d-models aus und einschalten. Ansonsten fragt die doch Altium beim exportieren nach Step, ob die nur step-files, die einfachen 3d-Bodies oder beides haben willst. Bei den Löchern ist das etwas blöd, ich mach das so: Tools -->3D-Body-Placement --> Add Vertices to 3D-Body. Dann Step-File auswählen und dann Leertaste, damit umschalten auf "Mittelpunkt-Modus" dann ein paar Vertices zu ca. im Mittelpunkt der Löcher plazieren. Die entsprechen dann so in Etwa dem Mittelpunkt der Bohrung. Oder gleich vom Konstukteur ein Passer-Kreutz im Bohrungsmittelpunkt anbringen lassen.
Alternativ kannst du die Bauteile auch durchsichtig machen.
> hat jemand eine Idee wie man bei Altium Gehäuseteile eines importierten > STP Modells ausblenden kann. Gar nicht, das geht nur pro STEP-Datei, aber nicht auf Teile davon. Der Vorschlag es transparent zu machen ist da der richtige Ansatz. > Außerdem hat mein Gehäuse auf dem Deckel Löcher deren Mittelpunkte ich > gerne auf der Platine als Umrisse oder Koordinaten hätte. Man kann Konturen etc. als Boardkontur übernehmen. Das heisst dass du halt evtl. mehrere Durchläufe brauchst, bis du alle Bohrungen hast, aber das sollte kein Problem sein. Ob AD mittlerweile geschicktere Funktionen für Bohrungen etc. bietet müsste ich schauen. Alternativ per Messung im 3D-Modell die Koordinaten ermitteln. Ralf
Auf der Embedded wurde gezeigt, daß man z.B. Gehäusebohrungen auf Platinenbohrungen setzen kann und Altium zieht das dann dort hin. Auch der Online DRC übernimmt das sofort und macht überschneidungen sofort grün. Ich habe das aber noch nie selbst probiert, wie das somit genau geht weiß ich nicht. Auch weiß ich nicht, obs schon in AD10 geht... Deshalb wollte ich das erst nciht schreiben aber evtl hilft dir das ja weiter die richtigen Suchbegriffe zu finden
