Hi, ich habe versucht ein Linearlager für eine 20mm Welle zu finden, welches einen Gewindeabstand von 45mm hat (damit man diese unter ein Aluprofil mit Nutenabstand 45mm montieren kann). Bei Ebay und Co. finde ich nur 35,40,50, usw. aber 45 ist immer ausgenommen. Es geht um solche Lager: http://www.ebay.de/itm/Linearlager-20mm-SBR20UU-offen-fur-Supported-Rail-CNC-/271079364175?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f1d96d64f Wo bekomme ich sowas mit 45mm her? Das ist die Breite von vorne gesehen (durch das Lager durchguckend) Oder gibt es Adapter um von 55mm auf 45 zu kommen? Danke
Hast du dem EBAY-Händler mal eine Mail geschickt, ober er so ein Lager als Sonderanfertigung auch macht? Ich vermute mal, dass er die Teiler selber herstellt, dann sollte das eigentlich kein Problem darstellen.
Die Idee hatte ich auch schon, aber die beziehen die Teile aus Asien (zumindest werden die dort spott billig hergestellt). Ich habe jetzt einfach neue Bohrungen gesetzt. Das reicht fürs erste, ist aber halt auch nicht so toll, da die Bohrungen Axial nun weiter zusammen gerutscht sind....
Dann nimm doch 2x 40x40 Profile oder 40x80 Profile und nimm die 40mm Abstandsbohrungen. Es gibt nicht nur 45mm Profile.
Frag mal bei http://www.de.brammer.biz/ nach. Gibts auch als Laden, z.b. in Karlsruhe neben Werkzeug Jäger... Gruß Steven
