Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal einen Gedankenanstoss. Programmiersprache C# Ich bilde in einem DataGrid den Inhalt eines Ordners ab. Welche Wege gibt es das DataGrid zu updaten, wenn sich der Inhalt des Ordners ändert? Mal abgesehen davon, die ItemSource mit einem ButtonClick_Event aufzurufen. Wird die ItemSource regelmäßig abgefragt? Oder nur bei explizitem Aufruf? Ich könnte mir auch eine minütliche Abfrage vorstellen. Aber wenn es schon einen Automatismus gibt würde ich diesen nutzen wollen. Danke im Voraus.
ObservableCollection http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms668604.aspx Data Binding http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752347.aspx damit sollte das automatisch laufen Den Ordner kann man mit http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.filesystemwatcher.aspx überwachen lassen
Hallo Arc Net, ObservableCollection Data Binding sind erfüllt und funktionieren. FileSystemWatcher - scheint das zu sein was ich "gesucht" habe. Vielen Dank.:)
Hallo die Variante mit dem FileSystemwatcher funktioniert gut. Hier wurde jedoch anfangs eine: InvalidOperationException ausgelöst: "Der aufrufende Thread kann nicht auf dieses Objekt zugreifen, da sich das Objekt im Besitz eines anderen Threads befindet." Die Lösung hierzu ist die Aktion, im Ereignis, in ein Invoke zu packen.
1 | void fs_watch_Deleted(object sender, FileSystemEventArgs e) |
2 | { |
3 | dataGrid.Dispatcher.Invoke(new Action(delegate() |
4 | { |
5 | |
6 | //Aktion |
7 | |
8 | } |
9 | )); |
10 | } |
Bei dieser Variante wird der zu überwachende Ordner in kurzen Intervallen "abgetastet" Wenn dieser Ordner über eine Netzwerkverbindung "abgetastet" wird, belastet dies die Verbindung sehr? Danke im Voraus.
