Moine miteinander! Ich würde gerne einzelne Frequenzen auf einen Lautsprecher ausgeben. Dies würde ich gerne mit einem Transistor als Schalter realisieren. Als Transistor habe ich den BC547B gewählt. Das NF-Signal kommt von einem PIC (PIC18F4520). Betriebsspannung Us beträgt 5V. Somit würde ich Us an den Kollektor hängen (Rc notwendig?), das NF-Signal an die Basis (Basisvorwiderstand notwendig?). Die Lautsprecher würde ich an den Emitter hängen (jenachdem nen kleinen Re zwischendrin, damit Lautsprecher nicht in Rauch aufgeht) und falls nötig, parallel dazu nen 10uF-C für das NF-Signal. Den anderen Anschluss des Lautsprechers an GND. Frequenzbereich den ich gerne an die Lautsprecher geben würde sind ungefähr 300Hz – 16kHz. Eine wirkliche Verstärkung des Signals ist, denke ich, für eine Frequenzausgabe an die Last (Lautsprecher) eigentlich nicht nötig. Das Ganze sollte einfach so verzerrungsfrei wie möglich über die Bühne laufen ;-) Welche Widerstände werden (wieviel Ohm) benötigt? Würdet ihr das komplett anders anstellen? Könnte ich das NF-Signal auch mit nem Rechteck machen? Vielen Dank schon im Voraus Gruss - Severin
Hallo Klaus, leider muss ich sagen dass ich bei MOSFETs nicht wirklich den Durchblick habe. aus welchen Gründen meinst du würden sich diese besser eignen? Gibt es sonst einen geeigneteren Trans, der eigentlich nur sperrt oder leitet sobald ein NF-Signal anliegt? Gruss Severin
Hallo Severin, die IC CD4066, CD4052, ... sind speziell dafür gedacht als analoger Schalter zu funktionieren. Werden sie mit +5V und -5V betrieben, also symmetrisch versorgt, so kann man sogar einen Wechselstrom bis zu diesen Grenzen schalten. Legt man Wert auf einen geringen Klirrfaktor, so bleibt man natürlich deutlich unter der Versorgungsspannung. Such mal bei Google nach "analoge Schalter". Dies wird Dir auch schon weiterhelfen: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw2.htm Gruss Klaus.
danke klaus! dieser IC scheint in der Tat sehr viel geeigneter und einfacher zu sein :-) sorry wenn ich dich jetzt aber doch noch so doof frage: ich habe den Portausgang des PICs (das NF-Signal) mit den Frequenzen so realisiert, dass es mir mit einem RC-Filter die entsprechen Tonfrequenzen (Klang irgendeines Instruments) ausgibt. Wie sollte ich deiner Meinung nach, die Schaltung aufbauen, dass es mir diese Tonfrequenzen möglichst verzerrungfrei an einen Lautsprecher (8Ohm Impedanz) ausgibt? Wie sollte ich die beiden Eingangssignale des IC anlegen, dass der interne Schalter geschlossen / bzw. geöffnet wird? Danke & Gruss Severin
