Hallo allerseits! Habe mal eine kleine Frage. Ich will ne 1 W "Hochleistungs" LED mit nem Atmega16 über einen Treiber ansteuern. Soweit stellt das ja eigentlich kein Problem dar. Nur bin ich am Rätseln ob ich den Treiber mit seinem PWM Eingang direkt an einen Ausgang des µC hängen darf oder ob ich noch irgend einen Widerstand einbinde muss? Schon mal danke. Gruß, me
Du bist hier seit 2 Jahren angemeldet, du solltest dir denken koennen, dass du zu Recht auf's Datenblatt verwiesen wirst.
Also den hatte ich mal ausgeschaut: http://de.farnell.com/micrel-semiconductor/mic2287cyd5-tr/pwm-wled-treiber-1-2mhz-sot23-5/dp/1663103
Hi, Ich gehe mal davon aus, dass du den EN Eingang des Treibers mit deinem µC steuern möchtest. Diesen könntest du direkt anschließen. Das hier sind die interessanten Zeilen im Datenblatt: VEN Enable Threshold TURN ON 1.5V TURN OFF 0.4V I EN Enable Pin Current VEN= 10V I= 40 μA max Gruß Dirk H.
