habe einen kleinen billigen radio der mit so einer kabelantenne daher kommt. wie kann ich den empfang verbessern ? ja ich weiss, das kabel moegl. waagrecht und moegl hoch ... aber das reicht nich!
Stell das Radio ans Fenster. Sollte das auch nichts bringen, ist die Mülltonne wohl der beste Ort dafür.
lol das Ding steht schon am fenster. nur moechte ich in bayern einen baden wuertenbergischen sender, denke mal aus stuttgart empfangen. bringts was die kabelantenne zu verlaengern? evtl mit ner richtigen antenne? jmd. behauptete es wuerde helfen die antenne mit alufolie zu verlaengern? aber wie dann das festmachen??? oder gibts noch was besseres? es gruesst radio(aktive)man
hm ans wasserrohr - wie da fest machen? tuts auch ein heizungsrohr also heizkoerper?
Nimm einen 3mm Bohrer, bohr ein Loch in die Wasserleitung und befestige das Kabel mit einer Treibschraube. Darüber noch nen Streifen Tesafilm und gut is. Was mir noch einfällt: man hat Früher die Antenne über einen fetten Kondensator direkt ans Stromnetz angeschlossen (Lichtantenne), das hat oft Wunder gewirkt. Aber lasse das mal besser sein.
Das mit dem Stromnetz stimmt aber wirklich. Mein Vater hat die Antenne seines Kurzwellenempfänger immer über 1000pF direkt an die Steckdose gehangen. Vor 50 Jahren gabs noch nicht so viele Probleme mit Störungen und schon gar nicht auf dem Land. Die Emfangsergebnisse waren glaube ich sensationell gut.
hm du haengst das dann quasi an einen pol welcher isja egal der steckdose und damit wird die gesamt hintendranhaengende hochspannungsleitung als antenne verwendet? keine schlechte idee auf jeden besser als die mit der wasserleitung *g hmm ich nutze den radio auf dem land ... meinst ein versuch lohnt?
Lass es mal besser, hantieren mit Antennen an Steckdosen ist gefährlich und sollte nur von erfahrene durchgeführt werden. !!!!!!!!! ES BESTEHT LEBENSGEFAHR !!!!!!!!! Alles was du ab jetzt machst, geht auf deine eigene Verantwortung.
besorg dir ein physikbuch, mach dich über Lambda (Wellenlänge) schlau, besorg dir eine stabantenne mit einem lambdateilwert (glaube lambda 1 wäre das optimale), verbinde Deine vorh. Antenne mit einem Koaxilakabel und dieses dann mit der antenne (dieser vorher möglichst hoch und mit freier sicht aufstellen) . alle angaben ohne gewähr
Ich denke, das alles wird gar nichts bringen, denn die Begründung dafür stand schon im ersten Posting: "...billigen radio...", auch wenn Du mehr Antennenspannung kriegst, wird der Empfang nicht besser, womöglich bekommst Du dann 2 oder 3 Sender gleichzeitig, weil´s Dir dann die Empfängerstufe überfordert. Die kleine Wurfantenne ist meist schon das Optimum, was die kleinen Biester können.
jetzt passt mal auf! ihr habt alle wirklich keine ahnung! für FM benutzt man eine antenne aber es gibt nix anderes außer deutschen sender auf fm. bei AM oder Kurzwelle könnt ihr ausländischen Sender gut empfangen. ihr benötigt nur einen kleinen Kondensator und 20 m lange dünne kupfer Kabel. baut einen großn Kreis um das Radio herum. schwache Sender werden somit mit Kondensator verbessert. so ein Kondensator hatten früher alle Radios aber jetzt nicht mehr ich habe keine ahnung wo ihr sowas finden könnt. ich hab das alles selber probiert und funktioniert fabelhaft. wenn jemand probleme hat kann sich bei mir melden.
und noch was Kondensator saugt die Energie und verstärkt die leistung des radios!
das hat auch nix mit RAdio zu tun. alte radios funktionieren besser weil die auch Kurzwellenempfang haben.
@memo (Gast): Ist dir eigentlich bewusst, daß du dich über einen 2 1/2 Jahre alten Beitrag aufregst? Leichenschänder ;) Gruß, Magnetus
