hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich die folgende Antenne an meinen arduino anschließen kann? http://www.conrad.de/ce/de/product/191527/TowiTek-RFID-Weitbereichsleser-TWT2015-Baustein-12-VDC?queryFromSuggest=true Sie hat eine rs485 schnittstelle und ich hab bis jetzt nur eine mit rs232 angeschlossen. Danke Gruß
Verschoben durch User
Hallo, vielleicht wäre es schaltungstechnisch einfacher die "Wiegand 42 Schnittstelle" der Antenne zu verwenden? Mit freundlichen Grüßen Guido
Danke für die Antwort, kenn mich leider nicht aus mit der Wiegand hast du da erfahrung? freundliche Grüße
Hallo, laut Handbuch des TowiTek RFID-Weitbereichsleser TWT2015 (http://www.conrad.de/ce/de/product/191527/TowiTek-RFID-Weitbereichsleser-TWT2015-Baustein-12-VDC?queryFromSuggest=true) handelt es sich bei den Ausgängen "WG0" und "WG1" der Wiegand 42 Schnittstelle um Open-Kollektor Ausgänge. Am besten schaltest Du diese mit einem Pullup-Widerstand gegen 5 V. Des Weiteren verbindest Du die Ausgänge mit zwei Eingänge des Arduinos. Nähere Infos zum Pullup-Widerstand findest Du hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206121.htm Leider stehen in dem Handbuch keine Informationen bezüglich der Strombelastbarkeit der Open-Kollekto Ausgänge. Ich kann Dir folglich nicht sagen wie groß die Widerstände sein müssen. Vielleicht findest Du noch ein besseres Handbuch mit mehr technischen Kennwerten. Das Wiegand-Interface sendet den Bit-Datenstrom über zwei Leitungen. Im Ruhezustand sind beide Leitungen auf hohem Potential. Je nachdem, ob eine logische "1" oder eine "0" gesendet werden soll wird eine Leitung auf niedriges Potential gezogen. Näher Infos hierzu findest Du hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Wiegand_interface Im Gegensatz zu der Übertragung mittels RS-485 Schnittstelle werden beim Wiegand-Interface der Transponderkennung (40Bit) ein Paritätsbit für die ersten 20 Bit voran und ein Paritätsbit für die letzten 20 Bit nachgestellt. Nähere Infos hierzu findest Du im Handbuch. Du siehst, alles kein Hexenwerk. Wenn Dir dies jedoch alles zu viel ist könntest Du auch einen RS-485 zu RS-232 Adapter verwenden. Diese werden bei eBay zu hauf angeboten. Mit freundlichen Grüßen Guido
hey, vielen Dank für deine Anstrengungen. werd gleich morgen versuchen wie weit ich damit komme. Freundliche Grüße
Hallo, habe nun noch ein letztes Problem. woher weiß ich wann Die signalübertragung beginnt? es gibt ja kein direktes startbit oder? und wenn ich die beiden ausgänge der Antenne an zwei RX-Eingänge des Arduino klemme und dann jedes bit einzeln auslese müsste ich ja bei einem Vergleich der Bits herausbekommen ob es eine 0 oder eine 1 ist oder? Gruß
