Hallo, ich habe in der ISE eine DCM erzeugt und diese in mein Design eingebunden. Ich will die DCM jedoch nur zu Testzecken nutzen. Nun, wie ist es möglich die Komponente und die Instanz sauber aus meinem Programm temporär zu entfernen.Also --synthesis on/ off ist mir zu unelegant. Ich dachte mir die das Problem mit if generate zu lösen? Was mich noch interessieren würde, reicht es nur die Instanz wegzuschalten beides? Vielen Dank für die Hilfe.
Ohne Instanziierung ist die Komponent Deklaration nur Zeichenmüll und interessiert den Synthesizer nicht. Die kannst duch auch generell weglassen, wenn du bei der Instanziierung "entity work." vor die Komponente schreibst. Das erspart Schreibarbeit bei einer Änderung der Ports oder Generics.
