Hallo ich bin blutiger Angänger mit DDR Speicher, habe mir mal ein Datenblatt zu gemüte geführt und bin gleich oben bei der Bezeichnung gestolpert. Das ist ein DDR3L SDRAM Speicher 2Gb von Micron. Was bedeutet wenn das steht 64 Meg x4 x8 banks oder 32 Meg x8 x8 banks oder 16 Meg x16 x8 banks. Vielen Dank Markus
Wohl nicht nur Anfänger mit DDR Speicher... Dafür ist der dann aber auch bissle zu heftig. Die Angaben geben Auskunft über die Speicherorganisation. Also wie der Speicherplatz aufgeteilt ist. Wenn du rechnest: 64 MB x4x8 ~ 2Gb passt ja. Speicher wird oft in Bereiche (Banks) aufgeteilt. Da kann/muss dann oftmals umgeschaltet werden. Ein einziger großer Bereich mit dem gesamten Speicher ist eher unüblich. Muss ja auch adressiert werden usw. gruß cyblord
Ok denke soweit verstanden. Habe aber auf einem Schaltplan gesehen das 4 von den MT41K128M16 eingesetzt werden, aber die schreiben das sie nur insgesammt 1 GB RAM haben. Aber es sind doch jeweils 2Gb Speicher, wie ist das zu rechnen? 64Datenleitung und 16Adressen. Wie kommt das?
Ok stimmt sorry, dann sind es ja 1GB. Aber noch zwei Fragen zu den Speicher: Das es der Speicher in 8Banks aufgeteilt wird Ok, aber was sind dann zB bei "MT41D512M4 64Megx4x8bank" die x4 für welche Aufteilung steht dass. Wenn ich 64MBx4 rechne komme ich auf die 2Gb. Aber mir is der Sinn nicht klar. Und dann auch die 512M in der Bezeichnung? Wenn ich 8x64 rechne komme ich auf die 512, aber der Sinn fehlt mir hier auch. Kann mir das bitte jemand noch erklären?
Hm? Nein, auch nicht. 2 GigaBIT. 256 Megabyte also.
