Hallo, ich habe mit einem NE555 eine astabile Kippstufe aufgebaut, am Ausgang habe ich ein Rechtecksignal mit 200kHz. Spannungsversorgung ist 12V. Bei offenem Ausgang vom 555er verbraucht die Schaltung laut Anzeige auf dem Labornetzteil 11mA. Wenn ich jetzt aber einen BSS123 dranhänge (Gate mit dem Ausgang des NE555 verbunden, Source auf Masse, Drain offen), dann verbraucht die Schaltung plötzlich 170mA und der BSS123 wird heiß. Ist das normal? Woher kommt der hohe Stromverbrauch? Oszi ist vorhanden. viele Grüße, tobias
Dann hast du wohl die falschen Anschlüsse am FET erwischt. Wahrscheinlich Drain und Source in Sperrichtung, dann leitet die Bodydiode ;-)
gerade nochmal doppelt kontrolliert, die anschlüsse passen
Nö. Miss mal deine vermeintliche Gate-Source Verbindung mit dem Multimeter nach, wenn dein MOSFET ausglötet ist. In beide Richtungen.
Vielleicht hast du auch deine MOSFET durch ESD gekillt und hast nun eine Verbindung zwischen Gate und Source.
