Hallo Leute, ich habe eine bidirektionale Leitung zwischen 2 Geräten und muss herausfinden, wann welches Gerät der Sender und wann Empfänger ist. Ich kann das ganze auch an einen ATmega16 uC anschliessen. Ich habe mir gedacht, vielleich kann man eine Schaltung(aus Transistoren, Dioden, ...) basteln, so dass wenn der Strom durch diese Leitung in eine Richtung fliesst, kann man in der Schaltung an irgendeiner Stelle eine logische 1 messen, ansosten ne 0. Oder geht das vielleicht anders? Hat jemand ne Idee? viellen dank patrik
----|<|---- (Diode) 1. wenn von links gesendet wird kommt rechts nichts an 2. wenn von rechts gesendet wird kommt links was an Ganz einfach Gruss Jens
Hi Jens, danke für die Antwort aber genau das ist das Problem. Es muss immer bei dem einen Gerät das ankommen, was das andere sendet. Vielleicht ein einfaches Strommessgerät bauen das anzeigt, wann ein positiver und wann ein negativer Strom durchfliesst. Leider habe ich aber keinen Schaltplan für ein Strommessgerät. gruss patrik
Wenn genügend Strom durch die Leitung fließt, kannst Du 2 empfindliche Optokoppler antiparallel mit den Eingangs-LEDs verbindenund in die Leitung einschleifen (eventuell über einen niederohmigen Serien-Widerstand, der zu hohen Strom von den LEDs fernhält). Je nachdem, welcher von beiden Optokopplern leitet, hast Du dann den jeweiligen Sender identifiziert.
Nimm doch einfach einen Seriewiderstand und verbinde die Widerstandsanschlüsse mit den Eingängen eines Komparators. Je nach dem auf welche Seite der Strom fliesst, hängt der Komparatorausgang auf 0 oder 1.
Dann müßte aber auf jede Seite des Serienwiderstandes ein Lastwiderstand dran, der nach Masse geht (sagen wir mal 47k, wenn der Serienwiderstand 1k ist), damit das Ganze zuverlässig funktioniert (wegen Komparator Offset). Ein Pi sozusagen... Außerdem sollte der Komparator ein Rail-To-Rail Typ sein, bzw. dessen Betriebsspannung außerhalb der zu vergleichenden Spannung sein, sonst gibt´s Probleme.
Danke für eure Antworten. Ich habe das mit dem Optokopler versucht, leider fliesst zu wenig Strom durch die Leitung. Ich werde es versuchen mit dem Analogkomparator von ATmega16. Was bedeutet die Angabe "Input Offset Voltage"? Ist es die kleinste Spannung die der Komparator noch unterscheiden kann? danke patrik
Willst Du über die gleiche Leitung auch Daten übertragen oder über diese Leitung nur detektieren, ob gesendet wird? Wie werden die Daten übertragen? Falls es eine serielle Übertragung ist, habe ich evtl. eine Lösung für Dich.
Ich muss die Daten auch übertragen. Und ja, es ist eine serielle Kommunikation.
