Im rahmen meiner Bachelor Arbeit soll ich einige Messschaltungen entwerfen und diese dann aufbauen für einen Messplatz( Schaltungsart „Leonard Umformer“ mit Last als Synchrongenerator). Die jeweiligen Messungen sollten dann zu einem A/D-Wandler geleitet werden, das pro A/D-Wandler Kanal eine Maximale Spannungen von +/- 10V erwartet. Auch habe ich mich in einigen Foren und unter Wikipedia im Internet eingelesen. Daher hier die Bitte mir weiterzuhelfen, da ich nicht mehr wirklich weiter weiß. Einige Messschaltungen sind mir bekannt, dennoch bin ich mir da unsicher. Also wenn es noch mir mehr unbekannte Messschaltungen existieren oder bekannten Messschaltungen fehlerhaft aufgeführt sind, dann würde ich gerne darum bitten diese zu erfahren bzw. wäre erfreut bzgl. einer Rückmeldung oder Feedback. Danke erstmals für eure Aufmerksamkeit und hier nun die Messgrößen mit ihren jeweiligen Vorgaben: >> Spannungsmessungen für AC<< - Drehstromnetz( 50 Hz) Unenn = 400V( +/- 10%) AC( Außenleiterspannung), hieraus folgt Upeak = 630V AC - Hier zum A/D-Wandler, NI PCI-6259 - 16 bit, 1 MS/s (Mehrkanal), 1,25 MS/s (Einkanal), 32 Analogeingänge - National Instruments - Maximale Bandbreite des A/D-Wandler ist 1MHz Meine Vorschläge wären: -AC/AC Konverter von Upeak 630V AC zu 10V AC mittels eines Übertrager, nur leider finde ich wirklich keinen oder verstehe manchmal die Datenblätter bzgl. der Frequenzweite nicht. -Erste Halbwelle der Sinusspannung messen, mittels eines Einweggleichrichters und diese dann über einen DC/AC Konverter von Upeak 630V DC zu +10V AC und -10V AC formen. -Mittels Spannungsteiler die Spannung Upeak von 630V AC auf 10V AC runter stellen und dann über einen AC/AC Konverter mit 1:1 Übertrager zu 10V AC wandeln. Durch meine suche habe ich folgende Bauteile gefunden( weiß aber nicht ob sie zu etwas taugen): http://mhf-e.desy.de/sites/site_mhf-e/content/e5/e84/e86/infoboxContent87/Datenblatt_Vers%5B1%5D.1.0,70kV-Isolier-bertrager.pdf https://www.distrelec.de/smd-%C3%BCbertrager-320-uh/epcos/b82801b0324a040/351285 http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=112 http://uk.rs-online.com/web/p/current-transformers/7157027/ Da mir nun wirklich nichts mehr einfällt und ich beim ganzen suchen im Internet bis jetzt nichts konstruktives gefunden habe, wäre ich glücklich falls jemand die Bauteile findet und vielleicht mir auch eine Schaltung zeigt, damit ich diesen dann auch verstehen kann. Gruß Ilias
Also ich verstehe zwar nicht genau was Du vorhast, aber ich nehme mal an, dass Du einfach 400VAC 50Hz in dein ADC bekommen willst. Alle Spulen die Du verlinkt hast, bis auf die von spulen.com sind zur Strommessung. Der Umformer von spulen.com ist gar nicht mal so schlecht. Nur ist das Verhältnis von 20:1 etwas klein. Das wären mehr als 30V peak. Denkbar wäre für 50Hz auch sowas: http://www.conrad.de/ce/de/product/122800/Weigel-V1U-23-400-V-AC-4-20-MA-Messumformer-fuer-Hutschienenmontage-400-VAC-auf-4-20-mA oder: http://www.ime-messgeraete.de/ime-d-nt-pdf/NT547.pdf Weitere derartige Gerätchen heissen Messumformer. Ansonsten kannst Du auch einen Umformer selbst wickeln... Gruß Steven
Erstmals danke und leider melde ich mich etwas spät. Ich soll mir überlegen wie ich zwischen 2 Phasen( also Außenleiterspannung) die Spannung messen kann. Hierfür soll ich mir einen Übertrager suchen, dabei sollte es eine große Bandbreite(bzw. Arbeitsfrequenz oder Messbereichsfrequenz z. B. 20 Hz - 500 kHz) besitzen. Es existieren Oberwellen, die wiederum schnell erfasst werden sollte bei Drehstrom. Denn der Strom bzw. Spannung der Schaltung ändert sich in Echtzeit mit Abhängigkeit vom Netz. D.h. es wird versucht durch das lineare verhalten vom Übertrager mit hohen Frequenzen, höhere Harmonische(z. B. die 101. Harmonische) Sinus-Spannungskurve zu bestimmen. Das sollte wohl auch schnell in Echtzeit erfasst werden. Die Spannung sollte demnach echt galvanisch getrennt und zum ADC gesendet werden. Also Eingang wäre zu erwarten: - 400 V( Sinus Spannung Effektiv) AC mit +/- 10% - Gehen auch von meinem momentanen Kenntnisstand aus, das 50 Hz vorliegen Und Ausgang ist zu wünschen: - -10 V bis +10 V zum ADC Gruß Ilias und danke nochmals für die Aufmerksamkeit
