PIN-Wert am EIngang auslesen
OP #3126693
Grüße,
ich hoffe, die Frage ist nicht übermäßig blöd - aber ich komme nicht
weiter, auch nach dem Googeln.
Ich habe beim attiny2313 den PORTB Interrupt geschaltet, und die PullUps
aktiviert:
// PINS 0,1,2 auf AUS (3 LEDs dran), 4-7 Eingänge mit Taster gegen GND
DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2);
//AUS aktiv, EIN mit Pullup
PORTB =0xFF;
//Pinchange Interrupt
GIMSK=(1<<PCIE);
//PCMSK->pins maskieren!, nut Änderungen an 4-7 aufnehmen
PCMSK|=(1<<PCINT7)|(1<<PCINT6)|(1<<PCINT5)|(1<<PCINT4);
So wie ich es verstehe - PullUp bedeutet, dass Pins den 4-7 den Wert 1
haben. Aber - wenn ich da ein taster gegen GND anschließe, wird
Interrupt zwar ausgelöst, aber jegliche Versuche den PIN abzufragen
scheitern - ich habe angenommen, dass Taster gegen GND den PIN auf 0
ziehen würde, aber
ISR(PCINT_vect){
    if(~PORTB & (1<<7)) ...LED1
    if(~PORTB & (1<<6)) ...LED2
wird NICHT ausgelöst! Habe ich einen Denkfehler?
Danke im Voraus,
Grüße
Roman
#3126703
Nur mal kurz überflogen, aber die Eingänge fragt man mit "PINB" ab.
Das Abfragen von "PORTB" liefert die Zustände der Ausgangstreiber, bzw.
bei Konfiguration als Input den Status der internen Pullups.
Das Schreiben auf "PORTB" setzt (bei Output) die Ausgänge auf High oder
Low, und schaltet bei Input die internen Pullups ein oder aus.
