Hi, ich versuche jetzt schon einige Zeit 2 Traces als Differential Pairs zu routen und bekomme das einfach nicht hin. Als erstes füge ich ein Label bei den jeweiligen Labels hinzu D_P und D_N, anschließend setze ich die Differential Pair Direktive auf die jeweiligen Traces. Wenn ich danach aber in der PCB Ansicht (dort habe ich zuvor auch noch die alte Netlist aufgehoben, Design, Netlist, Clear all nets) auf Import Changes klicke bekomme ich Net(s) Not found in Differential Pair D: Positive Net (D_P) & Negative Net (D_N) in current PCB Document. Ich habe auch schon versucht eine Net Class Direktive auf die beiden Traces zu legen aber das scheint ja auch nicht zu funktionieren. In Project - Project Option ist bei Automatically Generated Classes folgendes ausgewählt: Generate Net Classes for Buses Generate Net Classes for Named Signal Harnesses User Defined Classes: Generate Component Classes Generate Net Classes Hat jemand eine Idee woran's liegt das es nicht klappt?
hat sich erledigt. Fehlermeldung der Validierung ignoriert und der Import der Änderung hat problemlos funktioniert.
