Guten Tag zusammen, Erst mal Folgendes: Ich habe einen ATmega64A Ich mache simple Abfragen auf "High" bzw. "Low" an den Eingängen (OP-Komparator) und schalte bei "Low" bestimmte Ausgänge auf "High". "High" am Ausgang lässt ne LED leuchten und zeigt somit nen Fehler an. Jetzt zum eigentlichen Problem: while((!(PING & (1<<PING2)))) //<-- Taster if ((!(PINE & (1<<PINE2))) && (ZaehlerIST <= ZaehlerSOLL)) { ZaehlerIST = ZaehlerIST + 1; } else { PORTC |= (1<<PC5); continue; } Das ist mal eine Abfrage der Eingänge mit der Schleife. Jetzt leuchtet im Fehlerfall die LED an PC5, leider aber dann durchgängig. Ich würde sie aber gerne ca. 0,5 - 1s leuchten lassen ohne dabei eine delay Funktion einzubauen, da das Programm ja weiterlaufen soll. Ich könnte jetzt am Anfang der mal einfach alle wieder ausschalten, das hätte aber auch nicht wirklich den gewünschten Effekt (16Mhz Takt). Bin dankbar für Hilfe und Vorschläge.
Was du brauchst ist einen Timer mit Interrupt. Wie das funktioniert liest du bitte im AVR-GCC-Tutorial nach.
Es wird darauf hinauslaufen, dass Du einen Timer verwendest, um die Zeit zu messen. Zum Beispiel stellt Du einen Timer auf 1000 Hz ein und zählst bei jedem Timer-Interrupt eine (volatile int16_t systemtimer) Variable hoch. Im Hauptprogramm verarbeitest Du dann Ereignisse, wie: while (1) { if (PINE & (1<<PINE2)) // Startsignal { PORTC |= (1<<PC5); // LED an ende=systemtimer+1000; } if (systemtimer>ende) { PORTC &= ~(1<<PC5); // LED aus } } Das geht natürlich auch mit anderen Timer-Frequenzen. Zur weiteren Vertiefung lies mal diesen Aufsatz: http://www.stefanfrings.de/avr_io/protosockets.html
