Hallo, kennt sich jemand mit dem Flußmittelgel FL 22 R (F-SW 26)aus? Ich verwende es zum smd-Löten. Trocknet das Gel aus, wenn man die Dosierspitze drauf hat? Wenn ja, wie lang kann man es so liegen lassen, bis die Spritze nicht mehr geht? Mein Bastelraum ist unterm Dach und da bekomme ich im Sommer ziemlich hohe Temperaturen. MfG Willi
Hallo, ich habe einige Versuche gemacht unter fast gleichen Bedingungen, Du hast max. 35 min. Zeit und dann ist Schluss. Grüße
Hi, ich hab mir für die Spritze eine Kappe geholt (bzw. einen 200er Karton, hält wohl länger wie ich). Die findest du z.B. in der Bucht unter Luer-Lock Kappe/Stopfen. Diesen Stopfen schraube ich immer zwischen Dosierspitze und Spritze, wenn dann das Gel in der Spitze mal komplett austrocknet bleibt die Spritze verschont. Das hält jetzt schon 3 Jahre, allerdings bringe ich das Flussmittel immer runter in den Abstellraum, da hat es max. 25°
