Hallo, hat jemand einen Tipp, was man als Sockel für einen THT Widerstand 0207 nehmen könnte? Also quasi ein einpoliger (wenn möglich Präzesions-)Sockel, damit man den Widerstand ggf. anpassen kann und wechseln kann. Merci.
Zwei Pins aus einer IC-Fassung. Hinten mit dem heissen Lötkolben auf den Pin drücken, dann kommt die Kelchfeder raus.
lieber sowas: http://cdn.pollin.de/article/xtrabig/X451499.JPG hat eine höhere Kontaktsicherheit als diese Sockel mit gedrehten Kontakten.
Die Sockel mit gedrehten Kontakten haben den Vorteil, dass du den gesuchten Widerstand dann im Sockel festlöten kannst, wenn du ihn gefunden hast - einfach einen Tropfen Lötzinn in den Kelch und gut ist. Die anderen Klemmen musst du erst wieder auslöten.
Danke, ich habe jetzt eine Fassung mit gedrehten IC-Kontakten geopfert. Buchsenleiste war hier in der Grabbelkiste nicht vorhanden und extra Porto wegen so etwas hätte sich auch nicht gelohnt. Ich habe die Beinchen des Widerstands recht stark gekürzt, sodass er plan über der Fassung liegt, aber die Rest Beinchen so weit wie möglich tief drin stecken. Der Wiederstand sitzt bombenfest. Unten an den Lötpunkten eine R-Messung gemacht, passt! Merci.
