Ich möchte einzelne Eingänge abfragen, und wenn ein Signal anliegt in ein "Unterprogramm" springen, wenn nicht soll es weiter gehen und der nächste Pin überprüft werden. Ich programmiere in Assembler und wäre dankbar für Codevorschläge. Ich bin Anfänger, also bitte habt erbarmen und helft mir einfach:)) danke
Max schrieb: > Ich programmiere in Assembler und wäre dankbar für Codevorschläge. Ich > bin Anfänger, also bitte habt erbarmen und helft mir einfach:)) danke zu jeden Prozessor gibt es ein InstructionSet diese findet sich in der Doku. Das steht alles drin was du braucht. Wenn du mehr hilfe brauchst, dann solltest du wenigstens sagen um was für ein Prozessor es sich handelt.
Max schrieb: > wenn ein Signal anliegt Was für ein Signal liegt an? Ein high- bzw. low-Pegel? Ein kurzer Impuls, oder eine bestimmte Bit-Folge? In diesem Beispiel werden die jeweiligen Unterprogramme aufgerufen, wenn an den entsprechenden Pins ein high-Pegel anliegt: (für PIC-Controller)
1 | BTFSC PIN_X |
2 | CALL Unterprogramm_1 |
3 | BTFSC PIN_Y |
4 | CALL Unterprogramm_2 |
5 | BTFSC PIN_Z |
6 | CALL Unterprogramm_3 |
Max schrieb: > Ich programmiere in Assembler und wäre dankbar für Codevorschläge. Welcher Baustein? Manche haben bedingte Sprungbefehle und Einzelbitverarbeitung (PIC, 8051), andere können nur ein Byte oder Wort oder Doppelwort lesen (8085, ARM). Dann muß man boolesche Verknüpfungen wie z.B. UND anwenden, um das einzelne Bit auszumaskieren. Den Akku oder ein anderes Register, wo der Wert drin steht, kann man dann auf Null oder nicht Null testen, und bedingt verzweigen.
