Guten Tag, ich baue derzeit einen Dimmer. Für die Steuerung der einzelnen Kanäle benötige ich einen Attiny 2313. Für die Programmierung habe ich einen "mySmartUSB light"-Programmer gekauft. Nun ist mir leider noch nicht ganz klar, wie ich den Controller mit dem ISP-Programmer verbinden muss. Brauche ich noch ein zusätzliches Board? Oder kann man die 6 Pole direkt an den Controller schließen? Vielen Dank Chris
Du kannst den tiny direkt in der Schaltung Programmieren (sofern keine starken Verbraucher an den Programmierleitungen sind), das ist ja das Tolle am "In System Programming". Du musst halt nur den 10 bzw. 6 Pin ISP-Header richtig am Controller anschließen (MISO, MOSI, SCK, Reset) steht im Datenblatt wo sich diese befinden: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#ISP Bei "mySmartUSB" musst du glaub ich noch darauf achten ob der µC vom mySmartUSB versorgt werden soll oder nicht (steht in der Bedienungsanleitung)
Vielen Dank für die schnelle Antwort :) Eine solche Schaltung hatte ich auf den Seiten von mikrocontroller.net schon gefunden - allerdings gibt es bei dem Attiny 2313 keinen Pol, der SCK heißt. In der Schaltung, die ich gefunden hatte wurde der SCK des ISP an den SLC vom Controller geschlossen. Wäre das richtig? MFG Chris
Dann habe ich alles richtig gemacht. Leider verweigert das AVR-ProgTool das Programmieren, da es den Controller nicht erkennt. Ich werde das Programmieren mit einer andere Software versuchen. Nochmals vielen Dank! Chris
