Hallo liebe Community, Hier meine Ausgangssituation: Ich habe eine Platine, welche dafür konzipiert ist die Spannung der Phasen eines 3~AC,400V Motors zu überwachen, welche man dann über Modbus auslesen kann. Dazu kommen von der Platine 3 Kabel, welche einfach mit auf die Klemmen (L1,L2,L3) des Motoranschlusskastens gelegt werden. Nun möchte ich die Platine aber nicht mit einem Motor betreiben, sondern die 3 Phasen lediglich simulieren. Wenn ich aber die normale 1~AC 230V Spannung auf alle 3 Kabel brücke, zeigt er mir 0V an (da er wahrscheinlich intern von Phase zu Phase misst und nicht zu 0) Da ich nur einen 1~AC Netzanschluss zur Verfügung habe, ist mein Ansatz nun die 3 Phasen aus dem normalen 1~AC Netz simulieren. Allerdings habe ich dazu nur Frequenzumrichter gefunden. Gibt es unter Umständen noch andere, kostengünstigere und platzsparendere Optionen dieses zu realisieren? Bin für jede Hilfe/Idee dankbar. Gruß, Kai
Mit einem 1 phasigen Motor einen 3 phasigen Generator antreiben. Ist aber nicht klein und nur billig wenn Motor und Generator ungenutzt rumliegen. Was ist der Sinn davon eine Karte zur 3phasen-Überwachung an einer Phase zu betreiben? Wenn da eine Phase ausfällt macht das nichts weil dann kein Saft mehr da ist.
Da Drehstrommotoren grundsätzlich ohne Neutralleiter angeschlossen werden ist es für die Überwachungskarte die einzige Möglichkeit die Spannung zwischen den Außenleitern zu messen. Was funktionieren könnte wäre eine Schaltung ähnlich dem "Rotary Phase Converter" mit dem in Australien gerne Drehstrom gemacht wird. Wenn du einen kleinen Drehstrommotor organisieren kannst bei dem alle Wicklungsenden frei zugänglich sind würde ich einmal folgendes Experiment machen: Motorspulen in Stern schalten. Das erste Spulenende mit dem Außenleiter vom Netz verbinden Den Sternpunkt entgegen den sonst üblichen Regeln mit dem Neutralleiter verbinden Das zweite Spulenende über einen relativ kleinen Kondensator mit dem Netz verbinden, aus dem Bauch heraus geschätzt ein paar µF Der Motor solle damit ähnlich der Steinmetzschaltung laufen, wenn auch ineffizient und kaum belastbar. Aber wenn du Glück hast zieht der Läufer das Magnetfeld soweit mit daß du die Maschine zugleich als Generator für Drehstrom benutzen kannst.
