Hallo Zusammen, mein L293 zieht aus der Spannungsversorgung des Motors ca. 8mA Ruhestrom, wenn die Spannungsversorgung der Logik anliegt. Wenn die Logikspannung nicht anliegt, fließt auch auf der Motorseite kein Strom. Ist das normal? Kann man das irgendwie vermeiden? Gruß Hochsitzcola
Bevor wir jetzt groß rätseln: Wie hast du die Steuer- und Freigabeeingänge beschaltet?
ich habe die Pins Enable1, Input1 und Input2 jeweils mit einem Portpin eines ATMega verbunden und natürlich die Spannungsversorgung angeschlossen. Den Motor an Output 1 und Output 2. Den Rest habe ich freigelassen. Gruß Hochsitzcola
Inzwischen etwas schlauer: Wenn ich Enable2 auf Gnd lege sinkt der Ruhestrom auf 1,5mA. Aber immernoch zu viel, wenn die Batterien einige Wochen halten sollen... Gruß Hochsitzcola
Guten Abend! Ich sehe das (nach einem Blick ins Datenblatt) so: Wenn dir die Stromaufnahme von 1,5mA zu viel sind, mußt du ein anderes IC wählen. Im Datenblatt steht, wenn alle Ausgänge "low" oder "high impedance" sind, ist der typische Strom zwischen 2 und 6mA. Also bist du doch mit deinen 1,5mA sogar besser als der Durchschnitt. Besser wird's wohl nicht werden, denke ich.
Als Alternative kannst du mal drüber nachdenken, die Stromversorgung des IC im Standby komplett abzuschalten. Dazu finden sich viele Schaltungen. Wenn die Motoren wieder angesteuert werden sollen, wird vorher die Spannung wieder an's IC angelegt.
