Für eine PS2-Mouse Positionierung habe ich ein Programm geschrieben. Das Problem : Ich habe ein Fehler ich kann den Null-Punkt nicht wiederherstellen. Ich vermute dass mein Zähler ein Problem hat oder Ich bekomme die Ausgabedaten vom Maus nicht richtig. Bitte um dringende Hilfe !!
Hast Du eine Testbench dazu? Läuft Dein Design in der Simulation? Duke
Duke Scarring schrieb: > Hast Du eine Testbench dazu? Läuft Dein Design in der Simulation? > > Duke Ich habe eine Simulation durchgeführt in modelsim und laut simulation sollte der Zähler stimmen !
Aliandro Mrz schrieb: > Ich habe eine Simulation durchgeführt in modelsim und laut simulation > sollte der Zähler stimmen !
1 | /Maus_Eingabe$ ls *.vhd |
2 | bdc4a.vhd |
3 | display_control.vhd |
4 | display_control_types.vhd |
5 | fall_edge.vhd |
6 | get_byte_ps2.vhd |
7 | Maus_Eingabe.vhd |
8 | send_byte_ps2.vhd |
Und wo finde ich die Testbench? Außerdem:
1 | use IEEE.std_logic_unsigned.all; --nötig für Umwandlung von std_logic_vector in integer |
2 | use IEEE.std_logic_arith.all; --nötig für Umwandlung von integer in std_logic_vector |
Siehe Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete" Duke
Aliandro Mrz schrieb: > Für eine PS2-Mouse Positionierung habe ich ein Programm geschrieben. > Das Problem : Ich habe ein Fehler ich kann den Null-Punkt nicht > wiederherstellen. Ich vermute dass mein Zähler ein Problem hat oder Ich > bekomme die Ausgabedaten vom Maus nicht richtig. > Oder die Maus hat zuviel Schlupf.
