Hi, ich möchte eine LED Matrix über das Ethernet steuern, es soll über pwm gehen aber mit höherer Auflösung statt den Standard 8bit. Erst wollte ich das ganze über Art-Net mit dieser Art-Net-Node machen: http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/AVR_NET_IO_Fertigmodul.html Die wandelt das Signal was vom Netzwerk kommt in dmx um. Laut wiki hat dmx nur 8bit pro Kanal. Da mir das zu wenig ist und ich später mal eine RGB led Matrix mit höherer Auflösung machen wollte, da man dadurch mehr Farben darstellen kann, frage ich mich ob das folgende funktionieren würde. Also z.B. ein PC der übers Netzwerk mit einem Arduino Ethernet verbunden ist, dieser dann über SPI oder I2c mit einem FPGA, der wiederum könnte mit hoher Auflösung mehrere kleine Matrizen bis 10x10 (Modularer Aufbau) ansteuern. Meint ihr so würde es gehen? Die ganze Steuersoftware müsste man dann im Speicher des Mikrocontrollers sich selbst ausdenken (hoher Aufwand) und speichern. Was ein Nachteil gegenüber der Art-Net/Dmx Lösung wäre, da es dafür viel Software für den PC gibt. Oder gibt es dmx mit höherer Auflösung?
16MHz / 160000 LEDs = 100Hz Vielleicht reicht ja auch einfach ein Arduino mit entsprechender Porterweiterung bzw Treiber... Gruß Steven
Machs einfach wie so viele erfolgreich vor dir und nimm LED Treiber ICs die mit SPI zu befeuern sind... nicht 8 Bit? TI hat 12 Bit... sollte reichen... neue Chinakracher haben teils 14 und 16 Bit zu bezahlbaren Preisen... Als Software wäre da die Freeware Glediator zu nennen... die kann Art-Net und viel besser, noch tmp2.net (nen Protokoll sehr ähnlich wie Mini-DMX) Grüße Basti
