Servus, ist es prinzipiell möglich mit dem AT91SAM3u4e µC über das EBI Interface auf einen externen SRAM so zuzugreifen, als wäre es der interne? Also kann man dann z.B. auf diesen eine Variable deklarieren und einfach einen Inhalt mit einem Befehl (VariableA=VariableB) auf den externen RAM kopieren? Wie müsste man hierfür ggf. Einstellungen an der Software (Linker, Compiler) einstellen, dass der externe RAM so erkennt wird? Ich danke schon einmal im Voraus für eure Antworten. Viele Grüße
Wofür sollte man denn sonst externen RAM anschließen wollen ...
>Wie müsste man hierfür ggf. Einstellungen an der Software (Linker, >Compiler) einstellen, dass der externe RAM so erkennt wird? hängt von diener entwicklungsumgebung ab. mfg gerhard
Hi, kann man bestimmte Speicheradressen (von externen RAM) direkt mit einer Variablen belegen? So könnte ein weiterer µC/FPGA direkt an dieser Adresse z.B. etwas abspeichern und man könnte es mit dem µC auslesen, indem die deklarierte Variable "abgefragt" wird.
