Hallo Zusammen, ich habe eine Verbindung einer selbstentwickelten Tastatur mit dem PC hergestellt. Funktioniert alles einwandfrei. Nun sollen aber zwei Tasteneingaben parallel erkannt und über die USB Schnittstelle übertragen werden. Meine Frage ist, ob ich die Tasteneingaben nacheinander(abwechselnd) über die USB-Schnittstelle melden soll oder vielleicht besteht auch die Möglichkeit dem Computer mitzuteilen, dass eine Taste gedrückt und erst später wieder losgelasen wird (set/release)?? Falls das Beides nicht gehen sollte, werde ich die Tasteneingaben einfach abwechselnd schicken... Gruß Johannes
Gesperrt durch User
Soweit ich weiß, gibt es einen Unterschied zwischen PS/2 und USB-Tastatur. Beim PS/2 wird ein Make- und ein Break-Code gesendet, wenn eine Taste gedrückt und wieder losgelassen wird. Er werden kein ASCII-Zeichen, sonder die Scancodes, also lediglich die Tastenpositionen gesendet. Bei USB besteht die Möglichkeit, ein Paket von Daten mit einem Mal zu übertragen. Das beinhaltet den Status der Tastatur, also ob Shift, Ctrl usw. gedrückt sind, ob Caps Lock aktiviert ist und auch mehrere Tasten (ich glaube bis zu 6 Stück parallel gedrückte Tasten werden erkannt). Bei PS/2 gibt es wohl keine Begrenzung durch Make- und Break-Code. Aber such mal ein wenig im Internet, da gibt es viele Informationen drüber. Ich weiß auch nicht alle Einzelheiten, das war nur mal ein kurzer Abriss :-)
