Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich nutze CrossStudio um meine Programme auf meinen STM32-H103 zu übertragen. Leider bekomme ich seite heute folgende Fehlermeldung: "Cannot identify target, please check JTAG connections and target power." Ich habe beides überprüft und beide ist einwandfrei. Nun habe ich auf der CrossStudio Seite den Hinweis gefunden, dass der Fehler unter anderem durch folgendes ausgelöst werden kann: - The target is being held in reset. - A program running on the target has disabled the JTAG pins or reconfigured them for an alternative function. Wie kann ich herausfinden, welcher der beiden Punkte bei mir zutrifft? Vielen Dank Grüße Micha
Micha Kleinschnitker schrieb: >... > - The target is being held in reset. > - A program running on the target has disabled the JTAG pins or > reconfigured them for an alternative function. > > Wie kann ich herausfinden, welcher der beiden Punkte bei mir zutrifft? #1: Mit Multimeter Spannung zwischen Reset-Pin und GND messen. Diese sollte VCC (3,3V) sein. Allerdings ist auf dem JTAG-Anschluss auch ein Pin für Reset vorgesehen (TRST). Der JTAG-Adapter hat also Kontroller über diesen Pin, also zuerst ohne JTAG-Adapter messen. Falls der Reset-Supervisor IC, der im Schaltplan eingezeichnet ist, tatsächlich auch vorhanden ist, ebenfalls prüfen, ob die Versorgungsspannung ausreicht. #2: Ein evtl. vorhandenes Programm per seriellem Bootloader entfernen. Z.B. mit dem "STM32 Flash Loader Demonstrator" (irgendwo auf st.com zum Download). Dazu ist UART1 mit einem "echten" oder virtuellen (CDC) COM-Port zu verbinden. Evtl. noch Rowley fragen, dabei auch den verwendeten JTAG-Adapter benennen.
