sprintf reentrant? ARM C library
Gast #3131800
aus der Dokumentation der ARM C Libraries geht nicht eindeutig hervor,
ob sprintf thread-safe ist oder nicht:
spintf, sscanf, ... :
When using these functions, the string-based functions read the locale
settings. TYPICALLY, they are thread-safe. However, if you change locale
in mid-session, you must ensure that these functions are not affected.
The string-based functions, such as sprintf() and sscanf(), do not
depend on the stdio library.
Implementierung in meinem Projekt:
- Cortex M3, STM32F105..
- Call von sprintf in main
- Call von sprintf in ISR USART3
- dadurch massive Probleme
(M)ein Lösungsansatz:
- zwei memory regions
- main ist region-1 zugeordnet
- ISR ist region-2 zugeordnet
- jetzt keine Probleme
- Warum ist bei mir sprintf NICHT thread-safe?
- Wann genau ist sprintf 'ATYPICAL' thread-UNSAFE?
Gruß Claus
#3131829
Um das zu beantworten muss man wissen was z.B. printf macht. Die
Library-Funktion mündet am ende ja nicht automaisch in eine Hardware-,
oder eine Speicher-Operation. Sie mündet in eine von dir zu
implementierende write-Funktion.
Wenn du an dieser Stelle nun auf globalen Speicher oder eine Peripherie
zugreifst, dann musst du dich um die sicherheit kümmern und diesen
Programmcode reentrant auslegen. Damit hat also die Library-Funktion
nichts zu tun.
Nehmen wir als weiteres Beispiel die Fuktion sprintf. Dieser Funktion
gibst du einen Speicherebereich mit, in dem die Funktion arbeitet. Wenn
dieser Speicherbereich global deklariert ist und von meheren Tasks oder
Interrupts genutzt wirds, dann musst du den Aufrufer der Funktion
sprintf entsprechend gegen reentranz sichern.
