hallo. ich baue mir gerade ein dimmerpack. dabei kamm bei mir die frage auf, wieviele abstufungen den sinnvoll sind? also mein bus zur steuerung gibt pro leuchtmittel 1 byte her, aber 256 abstufungen sind doch bestimmt unsinnig!!! wieviele würdet ihr mir empfehlen? reichen eventuell 50 oder doch mehr?
also, das kommt immer auf die anwendung an. Wenn du nur ne Lampe damit dimmel willst sind die 256 natürlich haufen genug. Aber probiers einfach mal aus......reduzier die zahl der abstufzungen soo alnge, bis es scheisse aussieht.
hmm... werd ich wohl auch bei jedem unterschiedlichen typ von leutmittel machen müssen, oder???
man könnte auch die Helligkeitskurve des Leuchtmittels berücksichtigen
das meine ich ja mit "an jeden typ von leuchtmittel anpassen".
noch mal ne frage. was haltet ihr von diesen ansazt zum dimmen jedes leuchtmittel hat ein eigenes struct
1 | typedef struct dimmer |
2 | {
3 | unsigned char cal; |
4 | unsigned char val; |
5 | unsigned char tic; |
6 | }dimmer; |
interrupts werden vom bus (zwecks änderung der werte) und von der nulldurchganserkennung sowie von einem internem timer ausgelöst. der timer läuftso das er mit jeder halbwelle die optimale abstufung komplett durchläuft. die variable tic wird ebenfalls mit diesem wert gefüllt. val ist der originale wert und cal ist der berechnette wert aus abstufungen und val jedoch nie größer als tic. jetzt wird bei jedem interrupt vom timer die strukturen durchgegangen, tic um eins verkleinert und gekuckt ob calc mind so gross ist wie tic. dann muss das leuchtmittel mit saft versort werden.
256 Steps sind bei DMX Standard und eigendlich auch ganz sinnvoll. Weniger würde ich nicht empfehlen dann sieht man die Stufen besonders bei langer Fadezeit. Jürgen
@Jürgen: Dachte ich bis vor Kurzem auch ;-) Dann habe ich einen Curve-Ripper zusammengeschraubt und mal meinen Liteputer durchgesweept. Das Ergebnis sieht eher nach 80-100Steps aus... Die Eurolite EDX Gurken sind noch einmal sichtbar schlechter. Bei Botex/GLP bin ich noch gespannt. Dein Standard trifft wohl eher auf die Arena- und MA-Liga zu g Zu dem Projekt an sich: MASC hat einen Dimmer gebaut, Martin Pitt hat einen, Phoenix hat was zusammengeschraubt, ich habe einen entwickelt (der nebenbei sämtliche hier gestellten Ansprüche nebenbei erfüllt...), dann sind da noch Semitone und DE... Wenn mich nicht alles täuscht, geistern hier im Forum auch noch zwei oder drei Packs rum - glaubst Du im Ernst noch, Du könntest mit deinem Teil noch irgendjemand hinter dem Ofen hervorlocken?? (zumal hier noch bei resolution und tabling geknausert wird) Hendrik
es ging mir nicht um große pa-lichtanlagen, sonden um dezente wohn und arbeitszimmerbeleuchtung ;-). des weiteren wollte ich später auf gepulste led`s umsteigen und dann eventuell (je nach gemüt) blau und rotanteile beimischen...
...ich hab' auch einen gebaut ;-) klar gibt es genug mehr oder weniger gelungene Selbstbauprojekte und brauchbare 6x2KW Packs sind auch für < 300Euro zu haben. Aber hier geht es doch primär um's Selbsverwirklichen. Jürgen
Also wenn du LEDs dimmen willst dann solltest du das auf keinen fall mit weniger als 256 steps machen. Schau mal bei soundlight. Ich weiß nicht genau aber ich meine das die Mindestens 2 Kanäle zusammenschalten um eine höhere auflösung an den Lampen nutzen zu können. Bei einer PWM hackeln die 8 Bit schon ziemlich. Gerade weil LED's nicht sonderlich nachleuchten so wie Halogenlampen! Mfg der gregor
