Hallo!! ich bin gerade dabei ein Projekt zu basteln, welches nebenbei ganz kurze Klänge von Instrumenten (oder einfach gewisse Frequenzgänge) auf einen Lautsprecher ausgeben soll. Ich versuche gerade irgendwie eine NF-Schaltung zu basteln, die mit 5V Us betrieben werden soll. Das Wechselsignal kommt von einem uC (PIC). Einen exakten Lautsprecher wurde noch nicht gewählt. Das NF-Signal kommt vom PIC über PortX und durchwandert zuerst ein RC-Glied. (RC-Glied notwendig, da ich die Musikklänge als .wav-File mit dem BTc zu einer 1-Bit-Datei gewandelt hab http://www.romanblack.com/picsound.htm -> wird mit nem simulierten RC-Glied konvertet. Somit benötige ich kein Digital-Analog-Converter mehr, jedoch das RC-Glied am Ausgang.) Am liebsten würde ich den Lautsprecher zwischen Kollektor und Us von einem Transistor hängen. Somit sperrt der Trans auch wenn kein Signal an Basis anliegt und Lautsprecher gehen nicht in Luft auf. Wie würde dann die Schaltung mit all den Widerständen genau aussehen? Oder wisst ihr ne möglichkeit mit fertigen VerstärkerICs? Gruss Dieter
