Hallo alle zusammen, ich habe mir überlegt, ein kleines System zu realisieren. Für das System muss ich einfache Ein- und Ausgänge von mehreren mobilen Modulen an einen Hauptrechner senden und empfangen. Ich habe mir gedacht über ein WLAN Netz auf die einzelnen Teilnehmer zuzugreifen. Mein Problem: Ich kenne mich mit dem Thema Funk/WLAN/Wi-Fi nicht sonderlich gut aus. Zweites Problem: Da ich mehrere Module benötige, sollte jedes einzelne nicht zu teuer sein. Für meine System würde es völlig reichen, wenn ich 4-8 Ein- sowie 4-8 Ausgänge habe. Die Daten müssen immer dann aktualisiert werden, wenn sich ein Zustand ändert. Kennt sich irgendjemand mit dieser Thematik aus und kann mir sagen, welche Komponenten ich für so ein Modul bräuchte, oder ob es so etwas bereits gibt? Ich habe da welche gefunden, aber ich weiß nicht ob das das richtige ist, und die wären für mein Projekt auch zu kostenspielig. http://www.eue24.net/pi/index.php?StoryID=253&articleID=123542 Noch mal eine kleine Prinzipdartellung: 4-8 Ein-/4-8 Ausgangsbits an mobilem Modul <--> 4-8 Ein-/4-8 Ausgangsbits in Datenbank an Rechner
'Carambola' wären günstige WLan Module mit Prozessor. Aber WLan braucht relativ viel Strom. Wenn die Module mit Batterie/Akku laufen sollen dann sind RFM12 oder nrf24L01 + uC besser.
Ein Mikrocontroller mit Bluetooth Modul BTM222 wäre eine andere Alternative zu WLAN. Braucht weniger Strom, ist einfacher zu programmieren (wie ein Modem) und billig. Wenn Du den Mikrocontroller nicht programmieren möchtest, nimmst Du eine fertige Firmware. Google nach "avr bluetooth i/o firmware".
Danke dafür! Ich werd mich einlesen. Melde mich, falls ich noch fragen habe!
Suche mal nach RN171. Das sind WLan- Module mir GPIO (8 Ports). Die kosten so um die 20 Euro, arbeiten mir WPA2, können AP und AdHoc. kawa
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Wireless/WiFi/WiFly-RN-XV-DS.pdf Das wäre ein Modul, was meine Interesse geweckt hat. Wie genau kann ich jetzt an meine Daten kommen? Einfach über UART, oder ist es einfacher die GPIO zu nutzen? Wie komme ich dann mit meinem Rechner an die Daten? Kenne mich mit der TCP/IP Thematik nicht so aus.
Nu, wie tief gehen denn Deine Kenntnisse? Das von Dir verlinkte Modul baut auf den RN31 /RN171 Modulen auf. Im einfachsten Fall läuft auf dem Modul ein kleiner Webserver, der stellt die Daten auf einer Website dar. Man kann auch mit normalen HTML-Code Befehle an das Modul schicken. Die Dinger sind relativ gut dokumentiert. Die Doku's findest Du bei rovingnetworks.com kawa
