Hallo, benötige bitte eure Hilfe. Meine Goflex Net will nicht mehr. Hatte bereits Debian installiert, jedoch hatte ich dieses "verbastelt" und wollte es somit auf einem anderen USB-stick neu installieren. Nach einigen Anleitungen im Internet bootete die GoflexNet nicht mehr. Hab sie dann am pc per Serial angeschlossen (pl2302). Habe auch versucht das "Rescue System" zu installieren, aber ohne erfolg (einige Fehlermeldungen, die ich leider nicht mehr weiß). Dann fand ich eine Anleitung, um den/das U-BOOT per "tftp" zu erneuern. Habe alles laut Anleitung bis zum reboot ohne Fehlermeldung ausgeführt. Doch seit dem reset/reboot tut sich nichts mehr... ... wirklich nichts mehr. Beim einstecken blinkt auch keine Led and der Front (grün,orange). Nur der Usb-stick, der angeschlossen ist, blinkt einmal kurz. Und laut meinem Netzwerk Switch ist die GoflexNet mit 1GB/s verbunden. Ist jedoch nicht anpinbar. Habe sie auch 10 Minuten laufen lassen, wurde auch ein wenig warm (wie im normalen Betrieb), doch sonst passiert nix. Ist die Goflex jetzt entgültig hinüber? Glaube irgend etwas über jtag gelesen zu haben. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schonmal im voraus.
Ich denke wenn die Box auch nichts mehr auf dem seriellen Port ausgibt, könntest du den Bootloader getötet haben. Aber vielleicht hat sich auch nur ein Draht bei deinem seriellen Kabel gelöst. Soweit ich das überflogen habe, kann man die GoFlex auch mit seriellem Kabel retten: http://forum.doozan.com/read.php?3,7852,7852 Könnte einfacher sein als per JTAG.
Danke für die schnelle Antwort. Bin deinem Link gefolgt und hab das mit dem Tool "kwboot" ausprobiert. Dieses bleibt jedoch hängen: "Sending boot message. Pease reboot target... /" der Courser am ende dreht sich noch). Habe sie auch mehrmals neu eingesteckt und auch den Reset-Knopf versucht. Leider tut sich nichts. Was benötige ich denn für den Jtag bei der Goflex? Reicht ein RS232-Anschluss, oder LTP?
